Författare Ämne: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?  (läst 6902 gånger)
Erikpetterssonn
Erikpetterssonn
« skrivet: 06 april 2019, 19:04:04 »
Jag har en NIBE 1255-12 CU med Bergvärme och passiv kyla inkopplad, detta byggdes nytt när vi byggde vårat nya hus.
Jag är inget proffs på detta och har precis fått igång frikylan men jag har lite problem att förstå hur inställningarna ska vara på pumpen för att nå maximal effekt med kylan.
Dessa soliga vårdagar har gjort att vi kan få 27-29 grader i huset, vi har stora fönster mot söder!
Just nu tycker jag inte frikylan får ner mer än 2-3 grader och jag har 1 stort aggregat (sabiana) på nedervåning och 2 mindre (sabiana) på övervåningen.
Vi har tänkt på att eventuellt komplettera med solfilm (53% värme ska tas bort) på våra fönster men vill först få se vad frikylan gör maximalt.
Någon som kan guida mig hur inställningar ska göras på NIBE 1255-12 CU?
Med vänlig hälsning,
Erik
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2019, 00:11:37 »
Hur har du kopplat ?   Har du nån bild ?
Erikpetterssonn
Erikpetterssonn
« Svar #2 skrivet: 07 april 2019, 09:47:07 »
Tack för ditt svar!
Detta har installerats av vvs-firman och den hustillverkare jag haft totalentreprenad genom, detta gör att jag personligen inte vet hur det är kopplat.
VVS-firman har varit här och fått igång systemet senast i veckan samt kollat så det är korrekt kopplat (det var inställt på att det skulle vara minst 25 grader utomhus och därför har det inte varit någon verkan såklart när det varit vinter och vi inte behövt använda kylan, detta är nu inställt på 0 grader) så de senaste dagarna har det börjat ”funka” men som sagt endast 2-3 gradera sänkning.
Igår provade jag att sänka inställningen Kyla framledningstemperatur till 10 grader och inatt fick jag för första gången ner temperaturen i sovrummet efter en solig dag.
Jag tror att kopplingen bör vara korrekt då det är dubbelkollat av VVS-firman.
För en okunnig person så får jag dock en känsla av att det är inställningar på pumpen gällande temperaturer osv.
Jag vill ha låg temperatur på luften så att jag sedan ställer in temperaturgivaren i rummet på tex 21-22 grader så denna känner av när det är dags att skjuta ut kallluft.
Jag kan såklart skicka bild bara jag förstår vad jag ska ta bild på.
Erik
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: 07 april 2019, 11:54:13 »
Bilder på kopplingen där frikylan hämtas.   Kanske sitter där en liten pump, en backventil under isoleringen osv  :)
Ofta nyttjas den typen av inkoppling och den är sällan optimal.
erikpetterssonn
erikpetterssonn
« Svar #4 skrivet: 07 april 2019, 12:51:45 »
Absolut, jag undrar dock hur lägger man upp bilder från dator eller telefon i detta formum? :)
Utloggad erikpetterssonn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 april 2019, 13:18:05 »
Ser ni bilderna nu?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #6 skrivet: 07 april 2019, 14:33:08 »
Nä jag får upp en svart bild    dontknow
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 07 april 2019, 14:36:12 »
Nu då?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #8 skrivet: 07 april 2019, 14:37:48 »
 tummenupp
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #9 skrivet: 07 april 2019, 14:44:02 »
Pumpar cirkpumpen rakt upp ?   Är det det som blir tillopp till dina konvektorer som blåser ut kylan ?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 15:01:51 »
Ja det stämmer!
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #11 skrivet: 07 april 2019, 16:00:59 »
Då är det felkopplat. Kylan går bara runt i sig själv om man säger så och du får endast kyla när kompressorn går, pga att då går brinepumpen oxå.
Dem har så att säga satt tillopp och retur fel.
Det finns en inställning där du låter brinepumpen gå hela tiden...aktivera den
Carl N  , Rikard    vilken inställning är det .   Ni vet det
« Senast ändrad: 07 april 2019, 16:13:51 av Luka 3 »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #12 skrivet: 07 april 2019, 16:16:16 »
Nej det är nog rätt...Dem har satt det på returen från VP. Då blir det rätt som dem tänkt.
Jag skulle ändå köra intern CP all tid...annars får man svårt att cirkulera tillräckligt mkt flöde för att få så mkt kyla som möjligt
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 07 april 2019, 16:25:35 »
Ok, låter som det är inställningar som ska skruvas på då?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 07 april 2019, 16:27:02 »
endera har  som LUKA har rätt  om  pumpen sitter på andra röret  på inkommande och pumpriktningen är  uppåt i bild så kommer den varma returen att blandas med inkommande.
Om den sitter  returen  så kan det vara rätt kopplat men man ser oxå en magnetventil å bypass  ?  så kan det  vara  så att frikykylan inte ens når ut till avsticket  om den går runt i bypassen .
då  cirkulerar den bättre  när brinepumpen i VP går som LUKA skrev
Vet du om det är en tallriíksventil ( MKT sämre energieffektivitet  för brinepump  pga hög  resistans) eller klaffventil  ???
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
