Författare Ämne: F370 och skenande el  (läst 4728 gånger)
Utloggad Nomadic
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 april 2019, 12:32:07 »
Efter att förra ägarens kombolösning av LuftVatten (F2025) och FLP F370 havererade innan jul kör jag nu endast 370'n för värme men har en - i mitt tycke - skenande elförbrukning.
Bor i ett Sutteränghus i Stockholm. Trähus byggt på 40-talet men renoverat och tillbyggt på 2000-talet (90+88kvm) med vattenburen golvvärme i alla rum. Energifönster, tilläggsisolerad vind med 200mm och väggar med 65mm och mycket solinstrålning från 11-snåret till solnedgång.
Förvisso ganska mycket elektronik och 2 gamla kylar och 2 gamla frysar som jag mätt upp till totalt runt 6,5kWh/dygn (ja de ska ut ASAP).
Enpersonshushåll och jag försöker hålla 20-21 inne och kör LED-lampor/smarthome överallt.
Har dock en separat VV-beredare samt att gamla F2025'an inte är bortkopplad men strömmen ska vara bruten.
Trots detta snittade jag 50kWh/dygn denna vecka när huset stod tomt enligt Greenley-appen och jag har mellan 40-52% av strömförbrukningen mellan 00-08.
Elpatronen snittade 2,5h/dygn och kompressorn 22,4h/dygn under den tiden varav varmvatten 4,5h/dygn.
Min beräkning på hushållsel i tomt hus (högt räknat inkl de skrotningsfärdiga vitvarorna) när jag försökt mappa upp alla saker som kan dra passivt läge är runt 10kWh/dygn... så jag fattar inte hur sjutton jag kan ligga runt 50+ kWh på totalen.
Landade på 2290 kWh i Mars  :o
Jag har haft EN dag med låg förbrukning när jag ströp returerna alla golvslingor utom en (försökte tvinga igång den då 2 golv inte blir varma) och jag låg då på 17kWh/dygnet. Då var jag ändå hemma hela dygnet, jobbade, kollade på TV, duschad och lagade mat så det verkar ju vara nånting som är helt skevt med inställningarna i pumpen.
Kör Kurva 7 utan förskjutning, endast extern givare (skuggsidan av huset)
Jag vet dock att jag måste mäta upp och justera golvvärmen eftersom jag nu har betydligt varmare på sutterängplan än entreplan men det måste ju vara nånting som är skevt med inställningarna på pumpen..
Är det nån som har några ideer?
« Senast ändrad: 06 april 2019, 12:57:59 av Nomadic »
Sutteränghus från fyrtiotalet i Stockholmsområdet 90+80kvm, renoverat + tilläggsisolerat 2005.
Vattenburen golvvärme båda plan, Nibe S320/F2120 m S135'a + 21 paneler på taket
SV: F370 och skenande el
« Svar #1 skrivet: 06 april 2019, 13:20:25 »
Hur mycket är den totala isoleringen i väggar och tak samt vilken isolering har du.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 06 april 2019, 14:35:50 »
Är det nån som har några ideer?/quote]
Ja, bör väl lagas eller ersättas med en ny motsvarande eller kraftfullare innan kalla årstiden kommer i höst. Annars lär det bli ännu högre förbrukning, den stod ju säkert för en mkt stor del av uppvärmingen när den fungerade.
Utloggad Nomadic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 april 2019, 15:24:39 »
Det är en sån sak jag önskar att jag visste - inga data från säljaren på det tyvärr....
I tidigare setup stod F2025'an för all värme och F370'n för varmvatten men enligt NIBE-teknikern som var här och hjälpte mig koppla ifrån 2025'an och skifta allt till F370'n ska den senare räcka för hela huset. Dock verkar det ju som om nånting i inställningarna är käpprätt åt skogen..
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 06 april 2019, 16:30:33 »
Personligen tycker jag att den gamla setupen var ganska smart faktiskt. F2025:an stod för lejonparten av uppvärmningen, 370:an kunde återvinna energin ur frånluften (som F2025:an värmt upp "billigt") och göra tappvarmvatten på billigaste sätt. Att tro att 370:an själv skulle kunna gör detta lika effektivt är att drömma. 370 kanske kan ge 2 kW från kompressorn innan den behöver tillskott, den minsta F2025:an kan ge 6 kW (vilken har du?).
Tidigare hade du alltså minst 8 kW "billig" energi tillgänglig för uppvärmning och tappvarmvatten. Nu tror nån NIBE tekniker att 370:an skall fixa detta själv för ett hus från 40-talet på....178 m2....hallå, aldrig utan mkt elpatron
Utloggad Nomadic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 08 april 2019, 08:32:48 »
Jo jag vet att F370'n är i minsta laget och som teknikern uttryckte saken "det är ju ingen spargris direkt..." så jag räknar med att behöve ersätta F2025'an eller kolla på nån annan kreativ lösning.
Det jag dock har lite svårt att förstå (men så är jag total nybörjare på detta också) är hur dygnsförbrukningen i ett tomt hus med under en period med snitttemp på 6C utomhus kan vara 50kWh.
Patronen snittade som sagt 2,5h/dygn under den tiden och om jag fattat det rätt så mäter den "ackumulerad tid vid maxeffekt" som är satt till 5,6kW..
« Svar #6 skrivet: 08 april 2019, 10:24:03 »
Det hänger väl samman med vilken temperatur du har inne.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #7 skrivet: 08 april 2019, 13:10:18 »
Det är max installerad effekt 10kW som räknas, så kör du på 5,6kW så adderas ca. 0,5h till tillsatstimmar varje timme.
Dina 2,5h tillsats motsvarar alltså ung. 25 kWh.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Nomadic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 08 april 2019, 14:45:27 »
Ah, det förklarar ju en del - tack för klargörandet.
Insåg också att den externa cirkulationspumpen var inställd att snurra på ganska bra (ställd typ "mellanhus"-ikonen) och jag hade mindre än en grads skillnad i mellan framledning (BT2) och Retur (BT3) vilket i lekmannaögon verkar lite skumt. Ställde ned den en del och nu har jag iaf 4 graders skillnad.
Jag kanske egentligen borde inse mina begränsningar och helt enkelt ringa in nån som kan ;)
« Svar #9 skrivet: 08 april 2019, 15:53:26 »
Eller så hänger du här och lär dig lite, efter som, fråga "dumma" frågor och få vettiga svar  tummenupp
