Författare Ämne: Vägledning vid nyinstallation  (läst 1469 gånger)
Karl_A
Karl_A
« skrivet: 06 april 2019, 08:40:18 »
Undrar vilka tankar forumet har kring en nyinstallation av bergvärme. Har vattenburet system med elpanna idag.
Som det ser ut nu så verkar valet falla på en IVT Greenline E7, mest för att den återförsäljare/installatör som jag tycker verkar bäst säljer detta märke.
Har ett hus på drygt 100kvm från 1936 plus källare som jag iom installation tänker värma upp med nyinstallerade element 3st. Borrhål 140m. Inga planer på några större utbyggnationer av huset.
Funktionerna som DPC och ESM säger mig ingenting. Inte heller att det är varvtalsstyrd cirkulationspump. Verkar det vara ett vettigt val? Offertpris ca 150k (inkluderar nya elementen i källaren och installation av dem) Finns det anledning att för säkerhets skull borra djupare? Ta en pump med mer effekt? Som sagt, kan inte ett jota om detta.
Tack så mycket på förhand.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vägledning vid nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 06 april 2019, 09:08:45 »
Hur mycket el går det åt idag? Är det inkluderar att hålla källaren varm?
Var ligger huset?
Har du någon koll på hur varmt vatten systemet behöver den kallaste vinterdagen?
Någon koll på hur djupt berget ligger?
Priset är svårt att säga något om då installationen i källaren av radiatorer kanske är enkel eller jättekomplicerad..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Karl_A
Karl_A
« Svar #2 skrivet: 06 april 2019, 09:22:06 »
Idag förbrukar vi ungefär 22500kWh på ett år då ingår det endast ett mindre element på badrummet. I övrigt är det ingen värme på utom ev spillvärme från pannan.
Huset ligger i Karlstad om det var det du undrade över :)
Har tyvärr ingen koll alls på vattentempen. Berget ligger inte långt under markytan skulle jag tro. Ser berg i dagen på många ställen runt om.
  • Dot gäster: 980
