Författare Ämne: Intern vattenläcka????  (läst 4571 gånger)
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 49
SV: Intern vattenläcka????
« Svar #15 skrivet: 05 april 2019, 08:56:07 »
Hej Carl N,
Intressant tanke!
Är det detalj (49) i Manualen/Komponentlistan för VP - Kombinerad påfyllnings- och backventil?
Jag kan inte riktigt förstå vad som händer ifall den är trasig - kan du förklara hur du tänker?
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 05 april 2019, 10:42:21 »
Hej Carl N!
Tror inte att vattenmätaren kan gå baklänges, men jag vet inte....
Antar att du menar detalj (49) i Manualen/Komponentlistan "Kombinerad påfyllnings/backventil"?
Intressant!
Jag kan nog lite för lite om VP, så du får gärna utveckla varför du tror detta, och hur du tänker
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 05 april 2019, 11:26:34 »
min vattenmätare kan gå baklänges
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 09 april 2019, 07:55:54 »
Det var bara en tanke, när VVB värms upp så expanderar vattnet, i normala fall håller backventilen på ingående vatten tätt och säkerhetsventilen på VVB öppnar och släpper ut övertrycket.
Om backventilen är trasig så trycks övertrycket tillbaka mot inkommande vatten i huset.
Då borde en normal vattenmätare backa lite, men det kanske finns nån inbyggd funktion i nyare vattenmätare som gör att de inte kan backas?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #19 skrivet: 09 april 2019, 08:27:37 »
Intressant, skulle kunna förklara "läckaget"
1) VV värms upp, lite trycks tillbaka men man blir inte "krediterad" för det  vatten man "lämnat" tillbaka
2) Nytt vatten fylls på, VV värms upp och det hela repeteras
Om man inte förbrukar vatten i övrigt under en period, borde man då kunna känna att inkommande KV anslutning till värmepumpen värms upp något?
