Författare Ämne: luft-luft VP  (läst 5507 gånger)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
luft-luft VP
« skrivet: 13 september 2004, 11:33:30 »
Så här års duggar reklambladen för olika luft-luft VP tätt i brevlådan.
Eftersom jag funderar på ett inköp undrar jag om ngn kan svara på varför man ska köpa en Panasonic E-scroll DeLuxe Inverter E9 för 19.465:- från Värmekylgrossisten, i stället för den 5.470:- billigare Nordic Air NA-4000-HR 53 CG2 (Lokalt kampanjpris 13.995:- sistlidna helg på Lidingö Järn), båda inkl sk standardmontering.
Vad är det som motiverar prisskillnaden?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:luft-luft VP
« Svar #1 skrivet: 13 september 2004, 11:57:26 »
Det sägs att invertpumpar har bättre COP (skillnaden mellan avgiven och tillförd effekt) än den äldre typen on/off pumpar.
Efter vad jag hört så är Panasonic en invert-pump och Nordic Air av den andra typen.
Men jag är inte helt säker vad gäller Nordic Air.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
admin
Re:luft-luft VP
« Svar #2 skrivet: 13 september 2004, 16:02:39 »
Tror även att Nordic air har R407c som köldmedium, panasonic har R410a som klarar lägre utomhustemperaturer med skapligt hög verkningsgrad.
För övrigt är väl Panasinoc en av världens största och mest erkända tillverkare av luft/luft kyl/värme-maskiner.
Det borde betyda något.
Jag köpte för en tid sedan ett nytt kylaggregat i ett maskinrum för elektronisk utrustning som jag ansvarar för.
Tidigare har vi haft en luft/luft-kylmaskin av "okänt" fabrikat med 2.4 kW uteffekt, den har i princip gått dygnet runt sedan vi köpte den för 4-5 år sedan. I sommar gav den upp, kompressorn skar, kanske inte så konstigt med tanke på de många driftstimmar/år som den haft, men ändå - kort livslängd tycker jag ändå att det är...
Nu har jag köpt en Panasonic med 2.3 kW i kyleffekt, den behöver bara gå en tredjedel av tiden för att hålla utrymmet lika kallt som den tidigare maskinen - dessutom går den betidligt tystare, både när kompressorn går och när den står still.
I längden kan kvalitet löna sig.
Jag vet i och för sig inget om Nordic Air:s kvalitet, men Panasonic har ett gått rykte om sig när det gäller kvaliteten.
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
Re:luft-luft VP
« Svar #3 skrivet: 14 september 2004, 13:55:20 »
Ni tycks ha rätt beträffande kvalitet kontra pris. I ett inlägg på SVEP-forum uppges att Nordic Air tillverkas av Gallanz i Kina och att de kör med gammal teknik som övergavs av övriga stora tillverkare för 10 år sedan!
admin
admin
Re:luft-luft VP
« Svar #4 skrivet: 14 september 2004, 15:39:09 »
För det första:
Kinesisk tillverkning behöver inte vara likställt med dålig kvalite.
För det andra:
Man skall inte tro på allt man läser i dessa forum. I vissa fall förekommer det partsinlagor och smutskastning mellan olika aktörer på marknaden.
I min kamp för att hålla detta forum oberoende har jag ett antal gånger tvingats kontakta ett antal olika företag som under falska förespeglingar använder forumet för att framhäva sina egna produkter, alternativt baktala andras.
Jag står dock fast vid att det kan löna sig att satsa på beprövade fabrikat med stor tillverkning.
Å andra sidan så är det ofta små uppstickare som kommer med den senaste tekniken, så helt säker kan man inte vara på att de stora alltid är bäst.
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
Re:luft-luft VP
« Svar #5 skrivet: 15 september 2004, 14:35:06 »
Förvisso, men nog har man sett många undermåliga produkter från dessa trakter. Låt oss ändå anta att även om detta är en produkt med yppersta kvalitet på utförandet så är väl inte On-off-tekniken och R407C det senaste inom området?
Frågan är då om det är värt att betala 5.470:- mer för inverterteknik och R410A, se min inledande fråga.
admin
admin
Re:luft-luft VP
« Svar #6 skrivet: 15 september 2004, 15:16:06 »
Personligen skulle jag köpa panasonicen.
Andy
Andy
Re:luft-luft VP
« Svar #7 skrivet: 15 september 2004, 21:20:05 »
Panasonic är bra.Den bästa luft/luft vp'n torde vara Japanska Chofu.Men den säljs i Sverige tyvärr endast av Citcop,och då under namnet Citcop.Nordic Air som är Kinesisk,ock en on/off VP,samt jobbar med förlegat köldmedium är totalt förlegad.Men om du har tålamod,vänta på Råd&Röns test som kommer i höst.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:luft-luft VP
« Svar #8 skrivet: 16 september 2004, 09:05:19 »
Väl medveten om de synpunkter som anförs avseende CITCOP vill jag anföra att jag köpt från dem och det har fungerat mycket bra. Leveransen har varit snabb och kontakten med företaget fungerat bra.
Sammanlagt har jag köpt tre maskiner, varav en Sanyo (billig!) och två Panasonic (har ett hus på landet samt ett gårdshus utöver boningshuset).
Risken för reparationskostnader tycker jag väl vägs upp av priset som är lågt.
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
Re:luft-luft VP
« Svar #9 skrivet: 16 september 2004, 14:55:10 »
När vi nu halkat in på Citcop kan man ju börja undra vad det gentligen är som hindrar att man monterar VP själv?
En kylanläggning för båt, t.ex. Isotherm,  kan man ju köpa i närmaste båttillbehörsaffär, förfyllda delar som man skruvar ihop på egen hand.
Båda produkterna gör väl ung samma sak, innehåller köldmedium osv., så vad är skillnaden, ngn som vet?
admin
admin
Re:luft-luft VP
« Svar #10 skrivet: 16 september 2004, 16:52:51 »
Utomhusdelen är förfylld, men oftast behöver inomhusdelen vacumsugas innan man kan koppla ihop dem.
Dessutom finns det myndighetskrav på att installatörer somarbetar med dylika uppgifter skall vara sertifierade.
Har dock hört att det börjar komma vacumsugna innedelar med, vet inte vad som gäller i de fallen gällande myndighetskrav.
Förmodligen krävs ändå akrediterad personal.
Detta p.g.a. läckagerisken om smmankopplingen blir felaktigt utförd.
Är inomhusdelen vacumpumpad så kan man väl jämföra egen installation med andra smärre lagöverträdelser vi dagligen gör. Händer ingen olycka så gör det ju inget. Skulle en olycka hända lär ju ingen heller märka det i och för sig. Du lär nog behöva anlita en kylfirma för att fixa det dock - osäkert om de vill befatta sig med en egenistallerad VP...
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
Re:luft-luft VP
« Svar #11 skrivet: 17 september 2004, 19:01:52 »
Kanske någon redan har installerat själv?
Eller ska jag bli den förste?
Nä, törs nog inte, om det inte går som planerat får man aldrig någonsin mer någon hjälp.
Åter till GÅ
admin
admin
Re:luft-luft VP
« Svar #12 skrivet: 18 september 2004, 08:57:54 »
Åter till GÅ
Jag kan inte tänka mig att alla kylmontörer (om ens någon) vägrar befatta sig med en egeninstallation som misslyckats.
Dina pengar är lika mycket värda som någon annans.
Eller hur?
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:luft-luft VP
« Svar #13 skrivet: 18 september 2004, 09:13:20 »
Tror faktiskt detta kan vara är lite grann samma symptom som då folk gett sig på elektriken själv utan att duga till det. Farsan är elektriker och visst f*n har de åkt ut och rett upp riktiga Gordiska knutar ibland som folk lyckats åstadkomma då deras "nödiga kännedom" egentligen sträckt sig tilll att byta glödlampa å knappt det.
Som kund så brukar man då få finna sig i att få bli lätt "förmanad" av de yrkesmän som infinner sig och jag vet att firman farsan jobbade åt aldrig brukade pruta på priset i dessa fall-här tog man betalt så det kändes, det surrades om risktillägg å om att "lärpänning" skulle erläggas, men vägra ta jobbet, det fanns inte.
Allt går, det är bara olika svårt
