Författare Ämne: NIBE F2025 läsa av statistik  (läst 1468 gånger)
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 april 2019, 01:13:28 »
Jag funderar på att köpa en begagnad Nibe F2025.
Tyvärr är den redan urkopplad så det finns ingen möjlighet att se den i drift. Säljaren har heller ingen kunskap om antal start/stop och drifttid för kompressorn.
Går det att spänningssätta enheten utan annan inkoppling av givare och vattenrör? Så man genom det får igång styrsystemet och ges tillgång till menyerna på displayen. Eller finns det något annat sätt?
  • Antal inlägg: 31211
SV: NIBE F2025 läsa av statistik
« Svar #1 skrivet: 03 april 2019, 07:10:25 »
Ja, du kan spänningsätta den.
Koppla ur ev cirkpump (plint X11) och termostat (plint X200) om de är monterade?
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 03 april 2019, 19:08:34 »
Tack för svar.
Pumpen har kopplats ur och flyttats från platsen. Men då är det bara att koppla in då :)
Om jag tolkar elschemat rätt så ser det ut som att det skulle räcka med att koppla in den med endast 1 fas, då det är L1 och nollan som går vidare till reläkortet och sedan vidare till cpu-kortet?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 21:35:06 »
Jag det borde funka för att starta upp displayen.
