Författare Ämne: Styrning Munters m190Y  (läst 6237 gånger)
Utloggad fln213
« skrivet: 01 april 2019, 07:51:05 »
Äger ett hus från 1946. Installerar bergvärmepump och mekanisk frånluft. 100 kvm med 60 kvm källare. Problemet har varit de 40 kvm som varit utgrävt. Har nu flyttat stora mängder sprängsten ur den samt spräckt mig ner till ståhöjd jag kunnat gjuta golv, iaf i halva delen (avdelas av en stödmur i mitten av utrymmet). Där inreder jag nu ett kallförråd för att kunna förvara allt möjligt.
Har där nu installerat en MG190Y. Leder ut torrluften med delningar till alla 4 hörnen. Tätat all ventilation. Utrymmet är direkt under vårt vardagsrum. Vi har nu problem med ljudet, den låter relativt mycket. Hur löser jag det?
Som jag ser det kan jag eventuellt försöka med ljudisolerande åtgärder runt maskinen och eventuellt runt torrluftskanalerna. Den andra mer rimliga lösningen är att köra maskinen när vi inte är hemma, dvs dagtid. Men det skulle betyda en styrning med timer. Någon sådan funktion finns inte internt i maskinen.
Det andra problemet som jag ser framför mig är ekonomin. Har läst en del om en annan styrning för att minimera gångtid. Någon som har erfarenhet av ex Hygro Pro? Kanske inte tillför något till min maskin?
Tacksam för all input!
/Fredrik
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Styrning Munters m190Y
« Svar #1 skrivet: 01 april 2019, 09:05:13 »
Svärfar har en Munters i sin krypgrund och det låter rejält.
Vi har en Acetec 250 och från den hörs bara ett kraftigt sus från fläkten/fläktarna. Den står på marken i krypgrunden och ovanför är vårt sovrum. Har vi fönstret öppet kan jag nån gång höra när den blåser ut fukten men inget annat.
Den har även smart styrning som tar hänsyn till temperaturen och inte bara luftfuktigheten. Styr allt från displayen i tvättstugan.
Men visst kan du köra Munters på timer så länge den inte tappar dina inställda värden.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad marvinhall
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 12:30:00 »
Äger ett hus från 1946. Installerar bergvärmepump och mekanisk frånluft. 100 kvm med 60 kvm källare. Problemet har varit de 40 kvm som varit utgrävt. Har nu flyttat stora mängder sprängsten ur den samt spräcktsmash kartsmig ner till ståhöjd jag kunnat gjuta golv, iaf i halva delen (avdelas av en stödmur i mitten av utrymmet). Där inreder jag nu ett kallförråd för att kunna förvara allt möjligt.
/Fredrik
Just det, tyvärr har MG190Y ingen inbyggd timerfunktion. Hittade du någon extern timer för att styra maskinen? Jag har också samma problem.
  • Dot gäster: 2041
