Författare Ämne: Kalla element  (läst 1615 gånger)
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
Kalla element
« skrivet: 25 mars 2019, 23:01:51 »
Jag har nyss installerat en ny vp då den gamla gav upp. Med den gamla pumpen så har flera element varit kalla. När den gav upp och gick på el var alla element varma. Nu är 2 element kalla. Rören är varma vid pumpen men kalla 2 m senare.
Vid den första bilden är rören varma och den andra kalla. Kan 3:e bilden vara ett filter som är igensatt?
/hampus
youji
youji
SV: Kalla element
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2019, 05:14:02 »
/hampus
Hur mycket vatten har du i systemet?Titta på expansionskärlet och lufta.Bild nr 3 är en "byxa" som är pluggad.Bild nr 1 ser ut att kunna vara en filterball(smutsfilter) men är skymd.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Kalla element
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2019, 05:47:56 »
Bild nr3 ser ut som en avluftare va?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Kalla element
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2019, 13:51:01 »
Om det inte är cirkulation överallt är det luft kvar i systemet eller så kärvar någon termostat. Testa att köra cirkulationspumpen på max och öppna och stänga alla termostater lite blandat så kanske luftblåsan flyttar sig så du kan lufta ur den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 981
