Författare Ämne: F750 som inte avfrostar, någon kunnig?  (läst 5071 gånger)
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 mars 2019, 11:21:08 »
Märkte för en tid sedan att pumpen börjat dra mera el och såg att den står och bränner på med tillsatas el nästan hela tiden. Efter att bytt expansionsventil ,torkfilter, påfyllt köldmedium och efter lite felsökning är problemet detta:
Efter att ha studerat pumpen ett dygn så avfrostar den inte en gång p.g.a att luftflödet inte minskar mera än 10%, den tar referensvärden efter en manuell avfrostning  och sen går pumpen i ett tills jag stannar den själv, då är förångaren helt igenfrusen  på höger sida. Värden på förångaren är ca -15 och avluften +3 efter ett dygns körning.
Alla värden visar bra första timmarna efter uppstart.
Har någon haft problem med förångaren eller luftflödesgivaren?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750 som inte avfrostar, någon kunnig?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2019, 12:18:55 »
Tacksam för att du delar med dig av informationen:
Alltså kan man snabbt dra slutsatsen att:
Om förångaren är -15, -16, eller -17°C (dvs minsta möjliga temperatur), och avluften fortfarande är varm (plusgrader), mätt mitt i cykeln, så är det stor risk att förångaren är genomfrusen/igenisad/nerisad/isklump, eller just plain' tät..
Vad händer om du tinar all is och påbörjar en ny cykel?
Är det då som luftflödesgivarens mätvärde inte sjunker mer än ett par procent, och ej triggar avfrostning?
Har du den moderna F750 med avfrostningselement eller den gamla varianten av F750?
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019, 12:40:12 »
Den gamla utan avfrostningselement, precis så gör den efter en ny cykel, den tar referensvärdet  och sen börjar luftflödet ticka nedåt någon % men straxt efteråt tickar det uppåt tillbaka mot referensvärdet
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2019, 12:59:03 »
Låter ju som fel på expansionsventilen eller brist på köldmedia tycker jag med de värdena på förångningstemperatur och avluftstemperatur.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2019, 13:23:34 »
Frostar den bara ihop på höger sida?
Hur ser det ut på vänster sida?
Om den frostar ojämnt höger/vänster så är det kanske stopp inne i förångaren?
Funderar på om det är fukt i grejerna?
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2019, 13:42:09 »
Expansionsventil bytt en och köldmedium påfyllt några dagar sedan, så det är det jag funderar om det är luftflödesgivaren som inte arbetar korrekt eller om det är något fel på flödet i förångaren.
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2019, 14:00:50 »
Hur ska förångaren se ut efter efter en stund, ska det vara jämn frost på slingorna som syns frampå eller?  Har inget att jämföra med i närheten.
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2019, 14:24:22 »
Exempel på hur det kan se ut från ett tidigare inlägg på forumet. Fullt med is även i slutet av den långa avfrostningen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54285.msg698612#msg698612
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2019, 16:15:48 »
Vad skall differensen  mellan förångaren och avluften ligga på  efter en stund i drift? På min ligger värdena exakt lika före uppstart sen efter en liten stund i normal drift skiljer det
Ca. 6-7 grader mellan förångaren och avluften..
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2019, 16:30:17 »
Efter ett tag ska de visa ungefär lika om förångning sker över hela förångaren som det ska.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2019, 19:32:08 »
ser ju ut som att du inte får påisning på alla rör, är den tät i något av fördelarrören?
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2019, 04:57:22 »
Det är det som jag börjar bli rädd, isåfall behös väl hela förångaren bytas?
Kan det ha varit något konstruktionsfel från början eller hur kan någon slinga bli igensatt?
Har ju just bytt ventil, filter, sugit ut köldmedium och fyllt på nytt och ändå gjorde det igen skillnad..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2019, 06:00:16 »
Nä behövs inte bytas förångare, bara renblåsa med nitrogen, och se att man får upp rören. kan vara så lite som att du har mycke olja i röret, eller lödflagor som fastnat.
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2019, 21:22:36 »
Läste någonstans att någon haft förångare som varit fellödd på något sätt?
Ser faktiskt lite underligt ut på något av de små kapillärrören (frostfria) och har mätt temperaturen med IR och det är ganska många graders skillnad på vissa slingor.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 02 april 2019, 20:37:26 »
Min hade samma problem när det byggts upp is i tråget som blockerade luftflödet i den halvan. För att kolla detta, montera av fläkten, fram med mobilen, börja filma med blixt och stick ner mobilen i hålet där fläkten satt. Sitter det en enorm isklump är det bara på med ljummet vatten samma väg tills den är borta. Förångaren kan med fördel sköljas även den, akta elektroniken bara.
  • Dot gäster: 1344
