Författare Ämne: LuftluftVP reservdelar  (läst 3055 gånger)
Utloggad Stinberts
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 mars 2019, 17:34:04 »
Har en luft/luft värmepump av äldre datum. Fabrikat InVest typ MSC-09HRDN1.
Köpt hos dåvarande Trend Import i slutet av 2006. Pumpen gick "bra" i cirka 5 säsonger. Slutade sitt aktiva liv genom att inte stänga av sig. Avstängdes manuellt. Vid återstarts försök visades felkod E1 i display innedel. Pumpen varit inaktiv fram till nu.
Check av fel koden lär betyda utebliven kommunikation inne/utedel. Kontroll anslutningar kablar etc gav ingenting. Spänningsmätning N (nolla) S (signal) gav varierande värde 0 till 6,5 V. Detta lär betyda fel ECB utedel. Om ECB utedel bytes och ger OK kan ev ytterligare fel dyka upp. Det går inte att se tex "brännskador" på vare sig ute eller innedelens ECB.
Finns någon tekniskt intresserad som ev kan ha haft motsvarande fel och vad var då felet? Finns det "typfel" som vanligen orsakar fel?
Finns det någon som händelsevis har fungerande (begagnade) ute/inne dels ECB's liggande till övers? (eller rent av vet någon som skulle kunna checka funktionen hos ECB'na)
Jag är väl medveten om att det inte finns någon ekonomi i det här men det vore kul att försöka återstarta pumpen.
Tack på förhand för ev synpunkter mm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: LuftluftVP reservdelar
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2019, 20:34:16 »
Är det något Amitime-tillverkat, liknande de värmepumpar som såldes under märke Foma vid samma tid?
I så fall sker kommunikationen mellan inne- och utedel med en strömslinga (current loop), som skickar seriedata med troligen 50 eller 100 bit/s (synkront med elnätet). För kommunikationen finns optokopplare på korten i båda ändar.
Icke-elektroniska fel som kan ställa till bekymmer för kommunikationen är dels om fas och nolla är förväxlade vid installationen, och dels glapp eller ärg i snabbkopplingarna i båda ändar av kabeln mellan inne- och utedel.
Om det blir avbrott på nollan kan det leda till att en eller flera optokopplare går sönder.
Bilder på inne- och utedelens kretskort kan underlätta identifiering av värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2019, 11:42:27 »
Har en InVest LVVP LV09 förmodar att det är snarlik konstruktion.
Kollade med ett oscilloskop på min maskin, och då tycks den positiva signalen (S signal tråd) vara inne enhetens kommunikation mot ute enheten och den negativa signalen tycks vara svaret från ute enheten. Lossade också S signalen för att se skillnaden, då försvann den negativa signalen.
När jag lossade S signalen kom larm FC som enl. manualen skall vara tryckvakterna, men i verkligheten var ett kommunikationsfel så E1 betyder kanske något annat än vad som står i manualen.
Så genom att mäta med ett oscilloskop kan du kanske lokalisera vilken enhet problemet ligger i.
Finns både den negativ och den positiva signalen kan det var RX delen (receive data) i inne enheten som fallerar.
« Senast ändrad: 31 mars 2019, 12:44:31 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2019, 18:35:41 »
Schema för utedelens kommunikationskretsar på en Foma. Innedelen har jag inte haft tillfälle att dokumentera än.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Stinberts
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2019, 14:01:55 »
Tack för synpunkter/kommentarer.
Vet inte så mycket om ev olika "kusinfabrikat".  Nuvarande InVest Living verkar dock ha en hel del dokumentation.
Vad gäller PCB'n interna komponenter har jag dålig kännedom.
Bifogar foton över utedelens PCB, som inkopplad.  Skulle väl behöva ta ur PCB'n men känner just nu visst motstånd att lossa alla kablar.
Själva kretskortet är rektangulärt och är placerat i ett plasttråg. PCB'n har
dimensionen 126*210 mm.
På PCB' finns följande märkning:   CE-KFR26W/BP2N1-12.H.D.4.1.1.1-1(V.1.0)
På inverter kortet ? finns följande märkning :   PS21865   BB20848B   94V0E170968 samt kinesiska? tecken.
Checkat på nytt som följer
Fas till nolla 236 V . Fas till jord 236 V.  Nolla till jord cirka 0 V. Avser både utedel och innedel. Matning sker via innedel.
Check i övrigt ger samma resultat som tidigare men med  med följande tillägg:
Kommentarer här avser utedelen  (ej innedelen).
Efter spänningssättning tänds dioder på kretskortet (PCB),
H501 och H502, som visar fast rött sken . Lyser hela tiden.
En diod H503 visar fast orange sken släcks efter en stund.
En diod H504 visar fast grönt sken släcks efter en stund.
Mätte spänning N till S igen lika som tidigare pulserande 0 till 6 V DC.
Provade att bryta signalkabeln vid plinten och mätte från innedelen N till S 40-45 V och från utedelen  N till S  -1,33 V.
Siffrorna säger mig ingenting.
Mvh Sb
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2019, 18:14:48 »
Det är nog inte samma tillverkare som Foma.
Alla kretskort i Foma m fl märken är märkta med en beteckning som börjar med IT.  Styrkortet i utedelen heter t ex ITACDC01-CON- och några siffror , inverterkortet ITACDC01-INV- osv.
94V0 betyder att materialet i kortet uppfyller flamskyddskrav enligt en amerikansk standard, och siffrorna efter är nog tillverkarens licensnummer hos amerikanska UL.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
