Författare Ämne: Generell fråga om Värmepumpar  (läst 2826 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 23 mars 2019, 09:14:34 »
Jag har en generell fråga betr. värmepumpar.
Vilket är det bästa driftläget att köra pumpen,
både ur ekonomisk synpunkt och vad som är bäst för pumpen?
Om man t.ex kör pumpen mellan 46 och 48 grader,
Eller om man låter den arbeta mellan 44 och 48 grader.
//Folke
SV: Generell fråga om Värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2019, 09:23:07 »
Är det varmvattnets temperatur du menar? Värme vattnets temperatur beror ju i första hand på behovet momentant.
Och rent generellt så går pumpen billigare ju lägre temperatur man har i systemet, gångtiderna blir längre och stopp och start minska vilket är en liten fördel med större differens mellan till och frånslagstemp.
MEN 2 graders lägre starttemp är bara en marginell skillnad som har liten påverkan på totalen.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2019, 10:54:03 »
Ok!
Jättebra, då vet jag
Jag tackar.
