Författare Ämne: Igår gav värmepumpen upp!  (läst 32908 gånger)
SV: Igår gav värmepumpen upp!
« Svar #45 skrivet: 21 mars 2019, 08:43:13 »
Vi börjar strax och hoppas bli klara idag, men allt hänger på hur många resor till stan som krävs innan vi har alla rör, ventiler och kopplingar vi behöver...
Har du inte skaffat en servicebill till firman med de vanligaste prylarna i? Eller gör du som alla andra hantverkare och skyller på att du måste skaffa delar så du kan äta gratis frukost hos grossisten?  ;)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 22 mars 2019, 07:56:02 »
Hmmm, jag är väl inte världens populäraste person inom Kylteknik och  VVS-skrået om jag säger så...
Vet inte hur välkommen jag är vid fikabordet.
Grabben gör väldigt lite VVS-jobb, det blir mest luftvärmepumpar och så här på kontoret med webshopen.
Vi har inga rördelar att tala om, och hur mycket man än har så har man aldrig det man behöver, lika bra att köpa det som behövs till varje projekt.
Igår fick vi i alla fall värmepumpen på plats och idag på morgon har vi varit och handlat rör och rördelar, det blir mest presskopplingar där det fungerar.
"Tyvärr" var det 9 beställningar (rätt många för att vara fredag) i webshopen idag, så det kommer att dröja lite innan vi kan börja koppla, men jag hoppas i alla fall ha värmepumpen i drift före skidskyttet 16.20 idag.
Blir bra med en fredagsöl till skidorna, och värme i både radiatorer och VVB.
Förhoppningsvis.
Bara jag inte behöver dra några nya kablar till rums och utegivare så bör det kunna hinnas med.
Kommer inte att koppla in strömbegränsningen, har delat upp mina förbrukare på två centraler redan i elskåpen, så skall jag koppla in dem så måste jag be energibolaget komma och ta bort/återställa plomberingen, känns övermäktigt idag i alla fall.
Bilderna visar dels KB-sidan och dels hur det ser ut uppepå.
Det blir ju i princip helt nytt allt som har med poolvärmen att göra, så det kommer att krävas lite mer jobb än jag trodde, har fått såga bort en hel del av det gamla, och det blir några meter nya rör med.
KB-sidan måste jag tyvärr göra en kompromiss på, ville inte dra upp dem till toppen då jag har nivåkärlet bara drygt en meter över golv, så jag har vridit ut KB-rören till vänster, men det blir dåligt med plats för filtret på inkommande, så jag kommer att behöva köra med två st 90°klämringskopplngar in/ut på filtret, utgående blir två böjar, så det kommer väl att bli bra, men helst hade man ju inte haft några böjar alls "extra" som det nu blir.
INnan gick rören rakt in på sidan av värmepumpen.
« Svar #47 skrivet: 22 mars 2019, 08:05:32 »
Lite flexslang på det där så är det snart klart...
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #48 skrivet: 22 mars 2019, 10:23:09 »
PEX is da shit.  tummenupp
« Svar #49 skrivet: 23 mars 2019, 13:47:50 »
Vi var färdiga 16.18, 2 minuter innan skidskyttet.
Dock, så har jag shabblat till det med KB-ledningarna och kastat om dem så det blev att koppla om i morse.
(Inte konstigt det larmade lite när vi körde igång)
Enda KB-flöde värmepumpen fick var det som gick bakvägen över frikylekonvektorn (förbi backventilen)
Mitt enda försvar var att retur och inkommande kallvatten sitter till höger på maskinen, så jag förutsatte att inkommande KB också satt där, det skulle jag inte ha gjort.
Läste självklart manualen, men det måste ha blivit nåt missförstånd ändå...
Nu rullar den i alla fall på med 20 Hz frekvens, ca 3 kW uteffekt, +5 grader ute.
Bilder kommer så småningom.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #50 skrivet: 23 mars 2019, 16:40:03 »
Bra jobbat. Jag höll på i några veckor på helgerna. Men då gick jag från panna med acctankar och hela skiten till vp. Tiden utan varmvatten var dock bara några timmar och kallvattnet bara avstängt i en halvtimme så det var mycket pyssel kring det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #51 skrivet: 23 mars 2019, 18:28:04 »
Här kommer några bilder.
Inget märkvärdigt egentligen, men för er nördar som gillar koppar så kanske det kan vara lite kul.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #52 skrivet: 23 mars 2019, 19:05:42 »
Skönt ha igång den. Har ni någon bv på påfyllningen?
Blir kul se hur den går, jag har en likadan fast separat vvb.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #53 skrivet: 23 mars 2019, 19:36:29 »
Ser fint ut  tummenupp  Jag letar själv ny värmepump men drar mig lite för inverter.
Är du inte bekymmrad för att verkningsgraden vid full effekt är så dålig?  Som jag förstår det så har de flesta inverter maskiner cirka 5 i cop vid 0/35   men det är då på dellast. Vid full effekt så är cop betydligt sämre som jag förstår det.
Jag kanske missar den, eller så sitter den väl inbyggd, men behövs inte säkerhetsventil på ventilröret ?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #54 skrivet: 23 mars 2019, 20:09:20 »
Kärlet i vad som ser ut att vara rostfritt stål på nedersta bilden, vad är det?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #55 skrivet: 23 mars 2019, 20:33:29 »
Snyggt!
Fan vad nice med en ny och fräsch bergvärmepump! "love"
Har du/ni andra något tips på hur svärfar ska göra med sitt stundande markvärmepumpsinköp?
Han har vedpanna, radiatorer och 1500L acktankar i dagsläget.   Inverter eller kan han lika gärna köpa on/off?
Vad ger bäst COP? Ska man köra på inverter utan acktankar, eller är det ingen skillnad med/utan acktankar?
Tacksam för klarhet i frågan, är väldigt förvirrad kring detta med acktankar :s
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #56 skrivet: 23 mars 2019, 21:36:35 »
Värmeväxlaren till poolen!
« Svar #57 skrivet: 24 mars 2019, 06:38:30 »
Backventil?
Behövs det?
Det sitter ju en i ventilröret/kombinationsventilen, men inte på påfyllningen för radiatorkretsen.
Vad skulle den ha för uppgift?
Jo, visst, om det är lägre tryck på inkommande vatten än i radiatorkretsen samtidigt som något snillle kommer på iden att öppna ventilen så kan det ju tryckas in lite svartvatten i beredaren, och det kanske inte vore så kul...
Är det ett krav att man skall ha det?
(Har backventiler liggande, så jag skulle ju kunna sätta in en på ett litet kick om det behövs.)
« Senast ändrad: 24 mars 2019, 06:55:22 av Rickard »
« Svar #58 skrivet: 24 mars 2019, 06:43:38 »
Säkerhetsventilen sitter i ventilröret, mot väggen, precis så den inte syns, jag var tvungen att vrida ventilröret lite för att komma rätt mot anslutande rör som går till avlopp.
COP är nog inte sämre på en inverter än på en on/off vid samma temperaturer på framledningen, skillnaden är främst att en inverter mycket oftare får arbeta med låg framledningstemp - vilket i praktiken gör att de får lite högre årsmedelverkningsgrad.
On/off med arbetstank på några hundra liter kanske kan komma nära vad gäller SCOP, men i mitt fall där det inte finns plats för en tank så kommer invertern garanterat att få bättre SCOP än en on/off skulle haft.
« Svar #59 skrivet: 24 mars 2019, 06:49:30 »
Det är poolvärmeväxlaren, tidigare satt växelventilen i anslutning till värmeväxlaren, den som följde med hade inte samma anslutning så det var svårt att få in den där, därför valde jag att låta den sitta direkt på VBF. Blev dessutom mindre 28 mm rör som behövdes då jag har första förgreningen på VBF direkt ovanför värmepumpen.
Jag nöjer mig med 22 mm rör till poolvärmeväxlaren då det blir en så kort slinga när den skall värma poolen, borde inte bli några problem med flöde eller tryckfall trots lite för klent rör.
Poolstyrningen (Givare, ventil och programmering) har jag inte börjat med, men om jag tolkar manualen rätt så har Nibe bara enfas styrning till poolcirkulationspumpen, så min gamla "styrlåda" blir nog kvar så jag kan använda den kontaktorn till min trefas cirkulationspump för poolen, allt annat kommer att kopplas ur så vitt jag kan förstå.
Dessutom, tidigare har jag inte kunnat värma huset och poolen samtidigt, med den nya styrningen och kopplingen så kommer det att bli möjligt - så det blir ju en klar förbättring jämför med tidigare.
Några dagar/år har vi fått köra med elradiator om det blivit kallperioder efter att vi kört igång poolen.
Nu kommer värmepumpen kunna växla mellan värme och poolvärme om jag så önskar.
« Senast ändrad: 24 mars 2019, 07:18:15 av Rickard »
