Författare Ämne: Igår gav värmepumpen upp!  (läst 32881 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Igår gav värmepumpen upp!
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2019, 13:47:19 »
Du felsöker väl grejerna ordentligt?
Ett alternativ är ju att köpa ny kyldel om du vill ha kvar all poolstyrning mm.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2019, 14:42:46 »
och ni har kollat att inte fasföljden ändrats?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2019, 14:50:04 »
Det finns ingen fasföljd på kolvkompressorerna.
Men hur skulle en jordfelsbrytare som inte är kopplad på värmepumpen kunna ha sönder just den?
Kan det vara felkopplat i centralen så att nollan till värmepumpen går från nollskenan EFTER jordfelsbrytaren?
I så fall skulle man ju få spänning på faserna, men en flytande nolla till värmepumpen när JFB löser ut.
Jag har ju tidigare haft nåt spök med den där jordfelsbrytaren så att den löst ut när jag badat bastu, det "felet" löstes genom att jag först reblåste (och sedan bytte) kontaktorn för kompressorstart p.g.a. lite sot som blivit från de 60 000 tillslagen under årens lopp?
Nåväl, jag åkte hem och kollade, nollskenan finns med och utan jordfelsbrytare, och värmepumpen är ansluten till den utan JFB.
Vi har nu i alla fall mätt ännu en gång och kan konstatera att vi har jord, nolla och fas precis som de skall vara med 415 V mellan faserna i värmepumpen. (Ingen skillnad om vi sprättar från JFB)
När vi provade starta kompressorn så förbrukade den ca 3500 W (mot normala ca 1700 W) och med rätt snabbt stigande effekt. (ca 5.5 till 6 A på faserna).
När vi kopplade loss tåtarna från kompressorn och ohmmätte mellan lindningarna så började värdet på ca 0 ohm och stabiliserade sig på ca 2.5 ohm, vad nu det betyder.  dontknow
Det är utan tvekan kompressorn som går tungt av någon anledning.
Reagerade lite på att den lät lite ansträngd igår kväll när jag passerade den på kvällen, men inget direkt anmärkningsvärt. Inget skrammel eller ljud som indikerar ett rejält lagerfel, även om det är min slutsats att den håller på att skära på något lager.
Just nu lutar det åt en Nibe 1255-12 med pool40.
Och som vissa här redan gissat så har det inte så mycket att göra med vad som är möjligt, billigt och lindrigt, utan jag ser det som en utbildningsinsats och så blir det förstås intressant att logga en inverter.
Jag tror absolut inte att den kommer att hålla längre än en ny 1245 eller liknande on/off-värmepump, och det blir alldeles säkert (även på sikt) dyrare än att byta modul och cirkpumpar.
Att renovera den gamla innebär dock att man skall förlita sig på gamla kretskort, kontaktorer och varmvattenberedare, så det känns väl inte lika långsiktigt hållbart heller på nåt sätt.
Ibland får man helt enkelt lägga ut både tid, kraft och pengar på sånt som man vill ha och inte bara det som blir billigast.
Min gamla vapendragare Bertil är för övrigt väldigt nöjd med sin 1255-16 som han satte in för ca 18 månader sedan, det väger också in en del i beslutet.
Lite surt är det att det blir billigare att handla på nätet än via Ahlsell, trots att vi har högsta rabatten på Ahlsell. Märkligt är det.
« Senast ändrad: 14 mars 2019, 14:51:36 av Rickard »
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2019, 17:01:45 »
Nibe 1255-12 + Pool 40 beställd.
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2019, 17:27:20 »
Du gick säkert och sparkade lite på kompressorn för att få den att ge upp så du kunde beställa en 1255.  ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2019, 17:47:55 »
Kopplas pumpen in på jfb:arens nolla löser jfb, eller?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2019, 19:28:39 »
Trist med utgifter Rickard men välkommen till 1255-klubben. Nu finns det ju ett digert material här på forumet om hur du ska trimma in anläggningen. tummenupp
Bjussar här på en aktuell logg för hur inmatad eleffekt till 1255-6 ser ut loggat via modbus från en SDM630 och visualiserat i Grafana.
89 HZ är max i spärrat läge, dvs 6 kw ut vid max. Nu ger min mer då framledning från borra håller ca 6,6 gr vid detta tillfälle
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2019, 20:22:42 »
60000 timmar och 61000 starter blev det.
bör ha sparat minst 360 000 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2019, 04:30:13 »
Sorry, men jag har faktiskt sparkat på kompressormodulen för att få strömförbrukningen att gå ned till den normala igen.
Vem vet, kanske kan motoaxeln hoppa in i nåt läge som gör att den går lättare!!!  :D :D :D
Nu är det i alla fall beställt och om det inte blir för mycket jobb (beror på hur det ser ut inuti värmepumpen) så är jag sugen på att koppla om flödet från värmepumpen så jag kan ta allt flöde efter kondensorn via en värmemätare så jag kan mäta all levererad energi som värmepumpen ger, både vid värme och varmvattendrift, det skulle göra det möjligt att mäta COP både vid värme, varmvatten, och total energiproduktion med hjälp av en värmemätare.
Tyvärr brukar det ju vara extremt trångt, men vi får väl se.
Nu skall sonen i alla fall få göra rätt för pengarna, och all VVS-utrustning (pressverktyg och likknande) kommer att komma till användning.
En positiv sak med detta kanske även blir att han får lite bättre självförtroende när det gäller denna typ av jobb, och att man lär sig hur pass många timmars jobb det kan vara att utföra ett byte av värmepump.
Ska försöka dokumentera detta så det finns kvar för eftervärlden också.
Obegripligt nog så verkar manualen på gamla värmepumpen inte stämma, där står att reservläge bara värmer huset, men faktum är att det verkar finnas någon form av märklig styrning som gör att den både värmer hus och tappvatten...
Vet inte om jag ids sätta mig i i vad som egentligen händer, men nu har jag i alla fall mekaniskt spärrat växelventilen för tappvarmvatten, luftvärmepumpen får värma huset på egen hand.
« Senast ändrad: 15 mars 2019, 04:52:14 av Rickard »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2019, 06:36:03 »
Du kanske kan få den i utförande med inbyggd energimätare, typ som de är i Finland?
Alternativt kanske det går att eftermontera det?
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2019, 07:11:58 »
Hmm, redan beställt från grossist, så det är nog för sent att förhandla med Nibe, men jag skall försöka, man vet ju aldrig.
Fast förresten, de har säkert inte en värmemätare som jag kan logga, då är det bättre att jag sätter in en egen. Det bör ju finnas plats om de levererar till vissa marknader med mätare inkopplad.
« Senast ändrad: 15 mars 2019, 07:14:47 av Rickard »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2019, 08:57:19 »
Ska du bryta lite ny mark med loggandet så ska du ju koppla in dig på RS485 bussen i maskin och läsa alla värden direkt där istället för att montera egna givare för allt. Skulle du då lyckas montera en värmemätare modell NIBE Finland och få i finsk mjukvara kan du läsa dess data på bussen också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2019, 09:14:53 »
Jag litar ändå inte på deras givare, det får i så fall bli ett senare projekt, men visst skulle det kunna sälja lite fler Loggrar.
Problemet med att anpassa loggern efter värmepumparnas kommunikation är att man då hela tiden måste vara beredd att uppdatera loggermjukvaran, och sånt kostar pengar när man inte kan arbeta med det själv.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2019, 11:43:41 »
Du kan få min gamla 1215 gratis om du hämtar upp den. Har gått i 11 år.
/D
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2019, 12:22:12 »
// Magnus
Mjukvaran är samma, såvitt jag vet. Mjukvaran är färdigt förberedd för olika slags externa tillägg, t.ex. värmemätare eller kWh-mätare. Det går säkert bra att köpa och montera en värmemätare själv, bara man får tag i rätt modell.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
