Författare Ämne: Framledningstemp?  (läst 2163 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
Framledningstemp?
« skrivet: 13 mars 2019, 19:44:53 »
Hur mycket påverkas framledningstemp om man tex duschar/badar? Barnen badade här ikväll och plötsligt dök framledningstemp till 21c.
Blev därmed svinkallt med nedanvåningen.
Påverkas värmen så hårt om man badar alltså? Badkaret är på cirka 120liter.
« Senast ändrad: 13 mars 2019, 20:57:39 av krilles81 »
  • Antal inlägg: 31241
SV: Framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2019, 21:35:00 »
För att få 21 C i framledningen så gissar jag att den avfrostade?
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2019, 07:07:11 »
Hur kan man se det tro?
Sen en följdfråga. Kan man alltid köra på "tyst läge" eller rekommenderas det bara vid högre utetemp?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 07:42:08 »
Tyst läge bör väl i princip aldrig användas då det rimligen försämrar verkningsgraden (gissar att det innebär lägre hastighet på fläkten ute, och kanske begränsad kompressorfrekvens?)
På något sätt bör i vart fall tyst läge försämra prestanda, och troligen COP.
OM du eller grannarna störs kan det väl ändå vara en acceptabel kompromiss så länge effekten räcker till för att värma huset, en avvägningsfråga med andra ord.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2019, 08:06:17 »
Gissar bara, men det låter knepigt att framledningstemp blir så pass låg när den växlar till VV-laddning.
21 C i framledning har jag bara på sommaren när värmepumpen inte värmer huset alls.
Det tar normalt lång tid för radiatorvattnet att svalna ner till rumstemp på vintern.
