Författare Ämne: Automatisering Värmepump med soltank  (läst 2748 gånger)
Utloggad Kenneth i Backbyn
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump med solvärme
« skrivet: 10 mars 2019, 22:55:16 »
Ni som är intresserade av villavärme/värmepump/solvärme.
#Värmepump #Solvärme #ThermiaDiplomatOptimumG3 10:a #Klimatsmart #Renenergi #Automatiserat #InstallationsgruppeniMalungAB - Thermia
Satte för 2,5 år sedan in en Thermia Diplomat Optimum G3 , Vedpannan åkte ut, men jag hade solpanel mot acktank som jag sparade med tillhörande shunt.Soltanken har solslinga och 2 x Varmvattenslingor för VV. Nu har jag äntligen hittat lösningen att synkronisera dessa anläggningar, utan att för det störa varandra. Med hjälp av en digital termostat med 2 relä, en stängande och en slutande, med 10 resp 5 Kohm resistor anslutna . Kortfattat: när soltanken är tillräckligt varm startar solvärmen samtidigt vilar Värmepumpen (Nattsänkning 10 grader). Och när soltanken blir för kall stänger den shunten för soltanken samtidigt förbereder Värmepumpen för start.
Eftersom Värmepumpen hela tiden är igång(men inte jobbar)  behövs inte soltankens cirkpump så energiåtgången är minimal med denna styrning.
Varmvattnet "förvärms genom soltanken innan det går genom Värmepumpens varmvattenberedare. Men under sommarmånaderna slås Värmepumpen av och Varmvattnet tas direkt ur soltanken.(1/2 Maj, Juni, Juli, Aug och 1/2 sep).
Denna automatisering har gjort OPTIMALT uttag av solvärme, samtidigt som jag kan sätta mig ner och bara titta på underverket, inte en knapp jag behöver röra!!!!!
Nu känner jag mig klar med anläggningen
Energi-behov enl. uträkning: 34.000 Kwh
Värmepumpen drog ca 5000kwh ifjol. Coop: 6,8 !!!!!!! (om man kan skriva så ?)
« Senast ändrad: 11 mars 2019, 09:41:59 av Kenneth i Backbyn »
Thermia diplomat optimum G3 10Kw med 500meter kollektorslang
med synkad soltank som matas med 10m2 solpanel
  • Antal inlägg: 31274
SV: Automatisering Värmepump med soltank
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2019, 10:11:27 »
Coop är en mataffär, COP är verkningsgrad.  ;)
Sen brukar man använda termen SCOP för att mäta verkningsgraden över ett år.
Funderar på vad som händer de dagar då solen nästan räcker för att värma huset?
Växlar den mellan soltank/värmepump fram och tillbaka?
Har du nån hysteres på in och urkoppling?
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2019, 13:02:17 »
Problemet hela tiden var ju att få shuntmotorn(soltanken) att stänga när värmen tog slut.
Genom att bara slå av den innebar ju att den står öppen ,varvid när värmepumpen starta skulle den även få värma upp soltanken. Lösningen blev att ohm-mäta tempsensorn som styr shuntmotorn/inomhusgivaren (Automix 20) Därefter beräkna nytt ohmtal  som vid paralellkoppling blir lägre, varvid inomhusgivaren tror den shuntar ut varmare än den gör och därför stänger. (en typ av nattsänkning)  Värmepumpen hade en sänkningsfunktion som krävdes bara att koppla ett 10kohm motstånd så fick jag en sänkning som jag genom panelen sänker max (10 grader) så den inte får för sig att ge värme när soltanken arbetar. Allt styrs genom en digital tempsensor/termostat med två relä-ett slutande och ett brytande.
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2019, 13:09:34 »
Vid sol blir det ett tillslag. (När rätt temp uppnåtts, som är ställbart)
Frånslag blir först när den shuntat ut 2/3 av tanken där jag placerat sensorn.(skiktning)
Detta för att spara en del värme till att förvärma varmvattnet.
Vid moln går Värmepumpen som vanligt.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2019, 13:15:31 »
Aha, det blir en typ av hysteres ja, tempgivarna för till och frånslag sitter på skilda platser om jag förstår rätt?
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2019, 13:51:08 »
Nej endast en givare. Skiktningen av returen i tank fungerar perfekt, där jag får en till vinst. Tanken kan vara 50 grader uppe och 20 grader nere varvid  jag kan få solen att ge energi vid 30grader.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2019, 19:08:59 »
Trevligt med kreativa projekt där man ser möjligheter och inte bara problem.
Schematisk bild på min liknande anläggning, styrningen för svår att beskriva i text....
Solfångarreglering lever sitt liv och IVT490 lever sitt liv (blockerat el-tillsats) och så finns det en logikmodul som sköter cirkulationspumparna mellan IVT490 och soltanken.
LVVP startas och stoppas med en ESP8266 som IVT490 skickar sin status till.
Kom med frågor om ni undrar.
« Senast ändrad: 12 mars 2019, 09:38:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
