Författare Ämne: fighter 2020-8  (läst 1597 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
fighter 2020-8
« skrivet: 10 mars 2019, 17:39:16 »
Såg en begagnad fighter 2020 luft-vatten pump för ca 15000kr. Tänkte att det kunde vara enkelt att installera den till en befintlig ved/oljepanna.
1. om man kopplar in den till värmesystemet är den varvtalsreglerad på nåt vis eller krämer den på vad den kan enligt förutsättningen att ett värmebehov finns?
2. För att få vv står det att t.ex. vvm300 kan enkelt kopplas till. Ifall ved/oljepannan åker ut behövs väl t.ex. den, MEN utrymmet som den skall stå i är för lågt. Det ryms inte att resa en 1800mm hög modul. Vad blir det för alternativ som är lägre? En 200 VVB? samt eventuellt ytterligare en ackumulatortank med elpatron? (utrymme finns det gott om.)
3. Kan man använda den som kyla på sommaren?
4. Skippa den helt och satsa på bergsvärme direkt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: fighter 2020-8
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2019, 17:48:58 »
vp är mer än 11 år gammal, eller hur?
15.000 SEK låter som ett mycket högt pris........
det är en onoffpump....som kan dock direkt mot radiatorsystemet...och styras med en inomhustermostat...
går ej att kyla med
bergvärmen är många ggr bättre......säger jag som har en 2025
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: fighter 2020-8
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 18:05:21 »
Stod inget om någon ålder... Kanske den börjar sjunga på sista versen?
Kanske det var därför han vill sälja  Sc:,h han kopplade in bergsvärme nu.
Så kanske bäst att låta bli det helt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: fighter 2020-8
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 18:07:40 »
Det är ett högt pris som sagt, finns inga garantier eller liknande.
Du har flera alternativ, fast kondensering mot en acktank.
Flytande kondensering med SMO10 + VST11 + dubbelmantlad VVB.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: fighter 2020-8
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 18:46:29 »
Känns dumt att satsa pengar på ”tillbehör” för de verkar inte vara billiga, utan göra det ordentligt och köra med enbart ett system. Blir säkert billigare i längden.
