Författare Ämne: Varmvatten?  (läst 4950 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Varmvatten?
« skrivet: 17 februari 2006, 15:28:08 »
Vet att detta ventilerats ganska mycket, men jag ställer en direkt fråga igen      :)
Har beslutat mig för en Nibe 1230-8 och 600m ytjordkollektor. Denna maskin har en 160L beredare inbyggd.
Men eftersom att jag har badkar och småbarn funderar jag på att låta min gammla trähäck på 220L med 65º
vara kvar och förladda den med 55º från VP? Är det klokt?
Dessutom så kommer den att stå på en rörlängd om 5m ifrån VP som det ser ut nu, vilket kommer innebära
att den laddas med avkylt vatten från VP vid små vattenuttag. Jag kan flytta den så att den står ganska
nära VP, säg cirkus 1-1,5m rör ifrån. Nog är väl det att föredra va?
Vad sägs?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 15:44:49 »
Den skilnanden i rörlängd är försumlig.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Varmvatten?
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 22:50:41 »
Om du drar ner tempen till 60 grader i din gamla "häck" så kommer du spara en hel del el. Nu kommer du ju nästan dubbla mängden vv och då finns ingen anledning att hålla högre temp i vvb:n.
Tänk efter hur mycket 40 gradit vatten blir det av 400 liter c:a 57 gradigt vatten (snitt av vpns vv och vvbns vv).
Det lär ju bli c:a 600 liter 40 gradigt vatten, eller hur? Räcker långt, ditt badkar är väl inte en "inomhuspool"?
Det är sent på fredagskvällen så jag orkar inte räkna efter hur mycket varmvatten 5 meter rör (dessutom beroende på dimension) innehåller men det kan ju bli mer än ett par liter.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Varmvatten?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 11:05:20 »
jag insåg detta nu, ett 22mm innehåller ca:3dl/m. Så det är juh deffenitivt försumbart.......
Men att ladda VVB med VP 55º->60-65º är en god idé alltså.
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Varmvatten?
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 12:34:58 »
Det låter som en god idé, men det är två saker jag funderar på:
  • Hur stora är förlusterna i den gamla beredaren? Är den välisolerad? Det är inte så kul om den drar flera KWh/dygn bara för att värme läcker ut till rummet...
  • Du bör nog sätta en blandningsventil, inställd på kanske 50-55ºC som blandar ihop vattnet som endast värmts i VP med det som även värmts i den elektriska. Detta gör att vattnet endast går igenom den elektriska beredaren vid behov, dvs när temperaturen understiger det inställda värdet på blandningsventilen. Detta kan spara en hel del energi!
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 12:42:31 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Varmvatten?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 23:54:18 »
jag skulle defenetift inte snåla. ta en 1130 & en vpa.
Ja det blir dyrare i inköp, men sen har du nya fina grejor & behöver aldrig brydig mer
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvatten?
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2006, 01:06:51 »
Ska man ha blandningsventil så ska den matas med kallvatten och hett vatten från beredaren som sitter efter vp:en...
Då kan man blanda ner sitt vatten till säg 45 grader det är varmt nog...
Annars så kommer blandingsventilen jobba med 60 gradit vatten från din beredare och 55 gradit vatten från din vp... finns ingen blandningsventil i världen som är konstruerad för denna typ av drift...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Varmvatten?
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2006, 11:02:56 »
Tror nog inte att jag behöver bry mig med min gammla trähäck heller, en gammal koppargoding
som håller i evighet. Dessutom måste jag ha ngt att pyssla med i källaren när jag skaffat ngt
så vackert som en VP. Vad passar inte bättre än att ta och extraisolera den gammla häcken
då, och kanske dekormåla den lite??
Haha!
Visst, idag sitter det en 2.25kW elpatron i den, betyder att mitt effektbehov ökar med detsamma.
Men det skall inte vara ngt problem. VP:n vill ha 5,5A och VvB 3,25A, finns gott om marginal ännu.
Naaah, 1230 i serie med gammla trähäcken + blandningsventil, det tror jag blir jättefint.
Ql med VP
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varmvatten?
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2006, 11:40:01 »
Jag tror du har att vinna om du låter vp EJ göra VV högre än din normala rad temp som kan vara max 50 gr. det gör att in kommande till blandningsventilen blir ca 45-50 beroende på var i fasen till VV laddning man är. Så start temp kan därför sättas lite lägre och därmed fungerar blandning ventilen som den bör, sen kan man även trixa med att VP blandning ventil sätts på 45 så att den sista topping upp i VVB blir minimal.
Så är min tanke med sep VVB i serie med VP beredare.
Digital har du annan teori?
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 14:26:34 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvatten?
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2006, 13:48:00 »
Jag tror du har att vinna om du låter vp EJ göra VV högre än din normala rad temp som kan vara max 50 gr. det gör att in kommande till balandning sventilen blir ca 45-50 beroende på var i fasen till VV laddning man är. Så start temp kan därför sättas lite lägre och därmed fungerar blandning ventilen som den bör, sen kan man även trixa med att VP blandning ventil sätts på 45 så att den sista topping upp i VVB blir minimal.
Janne
Låg å tänkte på detta när jag skulle somna... sjukt va??
 Så här skulle jag testa att göra...
Sätta beredarens termostat lägre än din vp:es varmvatten å varför då...
Jo så länge ingen tappar vatten så kommer vv-beredaren alltid underhållsvärma vattnet till låt säga 45 grader...
Och hur få bort det jo genom att när man tvingar hetare vatten som kommer från din vp gå in på kalla sidan, då kommer temperaturen i din vv-beredare bli högre än vad termostaten vill ha.
Och då slå av elpatronen en lång stund allt beroende på hur mycket vatten man tappar och hur väl isolerad vv-beredaren är..
Detta skulle jag testa om det ger nått har jag aldrig testat men... allt går ju prova..
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Varmvatten?
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2006, 14:05:50 »
Janne
Jadetdär är en helt klart intressant tanke, innebär i princip att det enda energi som går åt i VvB är
läckförlusterna. Den laddas med vatten tillverkat till 1/3-del av kostnaden.
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Varmvatten?
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2006, 19:27:48 »
Janne
Min tanke är ju att man faktiskt kan få elpatronen att slå av emellanåt... medans man duschar å småtappar vatten så blir elpatronen avslagen..tills dess att man tappat ur så mycket vatten att det inkommande vattnet från vp:en är kallare än vad termostaten i beredaren står på ...
