Författare Ämne: Nibe 1110 7kw  (läst 2413 gånger)
Utloggad Geson
  • Antal inlägg: 1
Nibe 1110 7kw
« skrivet: 17 februari 2006, 12:41:03 »
Kan nån hjälpa mig ,jag har en 1110 7kw som går väldigt mycket på eltillskott(3-4 timmar per dygn även vid typ -3 ute)
Finns det några tips för att minska detta ??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1110 7kw
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 15:53:03 »
Mer info behövs nog för det.
Hur stort är huset?
Bra/dålig isolering?
Var i landet är det?
Har det alltid varit VP eller har du haft annan uppvärmning tidigare?
Om du har haft annan uppvärmning innan, vet du hur stor förbrukningen var då?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31254
SV: Nibe 1110 7kw
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 20:14:34 »
Och framför allt, har det alltid varit så eller börjar eltillskottet gå in mer och mer på sistone?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nibe 1110 7kw
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 23:53:53 »
Går pumpen 24h/dygn & desutom behöver eltilskott, så tyder detta på att ditt hus behöver mer energi än vad pumpen kan ge.
går den inte 24h/dygn, men behöver eltillskott, så är nått felinställt.
