Författare Ämne: Bergvärme vs. frånluft  (läst 3471 gånger)
Utloggad scrotum
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 mars 2019, 23:14:21 »
Tjena,
Jag har en Nibe Fighter idag som succesivt börjat låta värre och värre. Funderar på att byta till bergvärme, men gissar att det blir rätt mycket dyrare än att bara byta till en ny frånluftare.
Ventilationsaggregatet sitter väl i pumpen idag så jag måste väl ha nåt externt sånt om jag byter till bergvärme.
Huset är på 120kvm (1-plan) och inga uppvärmda biytor. Vi är två vuxna och två barn i familjen (5 och 4 år). Total elförbrukning har senaste fyra åren varierat mellan 17000 och 18500kwh/år. Sollefteå kommun.
Jan 19 = 2800kwh
Juli 18 = 800kwh
Hur lång tid tror ni det tar innan den extra kostnaden för bergvärme betalat sig? Jag gissar att en ny frånluftspump är effektivare än min nuvarande
« Senast ändrad: 04 mars 2019, 23:16:10 av scrotum »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Bergvärme vs. frånluft
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2019, 10:05:39 »
Edit: Försökte räkna lite på det och jag tog i lite väl i första uppskattningen :o  Jag kommer fram till att det minst tar 15 år innan bergvärme blir lönsamt om man jämför t.ex. en NIBE F1255-6 liten inverter mot att byta till en NIBE F370 standard frånluftsvärmepump.
« Senast ändrad: 05 mars 2019, 10:27:49 av Josth »
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2019, 12:42:25 »
Men räknar du på lite längre tid kommer det löna sig bättre hållet går återanvända och livslängden på en bergvärme vp bör vara längre hur många frånluftare håller 15 år  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2019, 16:36:06 »
Hur mycket sparar man in med ftx ytterligare? Men det blir väl att dra några rör till med ftx, som kanske inte är så enkelt?
Bergvärme pump (om NIBE 1245-6 eller 8 finns ännu?) + 120m hål + ftx. Gissar på 70tkr mera än en f370?
Hur kommer elpriset att se ut inom några år?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2019, 18:29:43 »
Tjena,
Jan 19 = 2800kwh
Juli 18 = 800kwh
FLVP
40000kr Nibe F370
50000kr Nibe F470
60000kr-65000kr ComfortZone EX35 - EX50
70000kr Nibe F730
+ 0kr - 15000kr installation, beroende på hur mycket du kan göra själv (Installatör? Bortforslare/släpvagn? Rörmokare? Elektriker?)
55000 - 85000kr totalt.
Bergvärme
55000 - 70000kr för värmepumpen.
+ Installation 0 - 25000kr (vet ej om det är så dyrt i Sollefteå..?)
+ Borrhål 30000-50000kr (-||-)
120000-145000kr totalt.
Sen vill du väl ha återvinning på frånluften, 13000kr för Nibes frånluftsmodul (vet ej hur bra eller prisvärd den är... kan vara lång återbetalningstid på den?).
 eller kanske tillochmed FTX? (Räkna med 50000kr för material och jobb på din enplansvilla)
Eller kanske mekanisk frånluft i toa/tvättstuga räcker för din del om budgeten är tight?
120000 - 195000kr.
Kommer ta lång tid att tjäna igen mellanskillnaden till bergvärme!
Gissningsvis sparar du 4000-5000kr per år med bergvärme+återvinning jämfört med FLVP i ditt fall.
Så det tar 15-20 år att gå break even.
Men skulle jag själv vara i din sits och hade kapital, så vore bergvärme med frånluftsmodul en no-brainer ;)
Du bor trots allt i kalla Sollefteå tOOmten
och lägst förbrukning när man dör, vinner!  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2019, 19:02:38 »
Kanske lite rotavdrag med?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2019, 19:56:17 »
Ah, jag glömmer alltid rotavdrag då jag ej kan göra det på grund av för nytt hus? Sc:,h
(Eller gäller det endast hantverkeri och ej borrning?)
Hursomhelst skrev jag ett spann från "0" till "saltad arbetskostnad" så rot-sanningen ligger nog nånstans däremellan ; )
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2019, 18:36:48 »
2010 la vi in bergvärme i vårat hus, då var det direktverkande el, vi betalade 129000 med rot, för en 1245-6 med borrning 160m och konvertering av huset, 10 st element totalt. Inte ångrat det en enda dag.  Pumpen går tyst och levererar bra med energi, har på dessa 9 år bytt ett kretskort, som det runnit kb på, så det frätit sönder ledningsbanor, annars ingenting.
Visst har frånluftarna sina fördelar, men de allra nyaste F730 och F750 har problem!
  • Dot gäster: 981
