Författare Ämne: Ecoheat 312, Låg förångning  (läst 7203 gånger)
Utloggad Stoltzen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 februari 2019, 17:10:53 »
Tjena ny här på forumet. Har en Ctc Ecoheat 312 jordvärmepump installerad sedan 2011. Har funkat klockrent tills nu i vinter, då den börjat larma för Låg förågning. Vid lite kallare väder kommer larmet mer sällan och vid plusgrader kommer det varannan dag typ. Nån som har nån aning vad det kan vara?
« Senast ändrad: 27 februari 2019, 09:45:32 av Stoltzen »
SV: Ecoheat 312, Låg förågning
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2019, 19:07:41 »
Vad är det för KBin och KBut-temperaturer? Kan det vara smutsfiltret i köldbäraren som behöver rengöras? KB-pumpen som blivit dålig?
Utloggad Stoltzen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2019, 20:22:46 »
Allt började med att KB pumpen hade hängt sig, men startade direkt efter jag vridit fram och tillbaka på vredet till den. Sen gick det några veckor så började den larma
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2019, 08:07:09 »
Låter som att det är misstänkt nr ett, hade du rensat smutsfiltret?
Kan du logga KB-temperaturerna och kolla hur det ser ut?
Utloggad Stoltzen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2019, 09:44:30 »
Tog ut filtret nu och gjorde rent, inte nämnvärt smutsigt. Men satt lite partiklar mitt för hålet. Vet inte hur känsligt det är. KB in ligger på 1° och KB ut på 0° för tillfället iaf,lika som innan jag gjorde rent filtret.
SV: Ecoheat 312, Låg förångning
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2019, 13:27:09 »
Det var en låg tempdiff, låter som att du bör ta hem en kyltekniker för att se över grejerna.  Sc:,h
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2019, 20:03:08 »
Hur gick det? Hittade du vad felet var?
Niclas Magnusson 312
« Svar #7 skrivet: 31 december 2019, 09:59:08 »
Hej, då du säger det om pumpen och vredet, har du exakt samma fel som mig, de är vredet(hastighet) som glappar så brine pumpen stannar, och därför stop på pannan , jag har trycktfast min knapp och tejpat så den inte vibrerar då kompressorn startar och har nu gått sedan dess ca 3 månader, då brine pumpen stannar fortsätter kompressorn och går tills du får så hög diff på in/ut att den stannar
Utloggad Stoltzen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2020, 07:43:00 »
Precis samma här, det var vredet till brinepumpen som var glappt. Tejpade oxå fast vredet och har aldrig stannat sen dess
  • Dot gäster: 1019
