Författare Ämne: Ljudnivå innedel LZ35  (läst 2506 gånger)
Utloggad SuperLeeds
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 februari 2019, 11:33:04 »
Hejsan!
Jag har en LZ35 (installerat september '18). En av anledningarna till att jag valde den modellen var att den ska vara väldigt tyst - bland marknadens tystaste. Dock är jag lite fundersam till den upplevda ljudnivån inomhus. Jag har värmepumpen på HEAT och fläkthastigheten till AUTO. Vid låga fläkthastigheter är ljudnivån låg, men vid högre fläkthastigheter (typ 3 och upp) så låter det ganska rejält. Finns någon i detta forum som kan säga något allmänt om detta? Någon som delar denna erfarenhet och är det normalt? Syftar reklambladet/-bladen enbart på lägsta fläkthastigheten?
Jag tar tacksamt emot feedback :)
Mvh,
Sten
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: Ljudnivå innedel LZ35
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2019, 17:09:01 »
Ja när det gäller uppgifter på att pumpar är tysta i drift så är det alltid vid lägsta fläkthastigheten man menar, sen att det då blir ett dåligt värmeutbyte samt en dålig värmespridning i huset det nämner man ingenting om. Riktigt tyst är en luftvärmepump bara om man stänger av den helt, men vill man ha ett bra värmeutbyte inkl en bra värmespridning i huset så får man se till att öka upp fläkthastigheten på pumpen allt mera beroende på vädret ute och värmebehovet i huset.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2019, 18:45:35 »
Har en HZ9 -17 och läge 4 står vi ut med. Läge 3 hörs väl OM inget annat är igång i huset.
Vi har två mopsar som snarkar i tid och otid och det är inte ofta det är tyst i huset med dom i närheten.
Är man van vid att det verkligen är tyst i huset är inte en luftvärmepump så bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad SuperLeeds
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2019, 11:21:43 »
Hej, igen!
Tack för återkopplingar. Jag får "vänja" mig vid ljudet, helt enkelt, när innedelen gasar på :)
