Författare Ämne: Från Jordvärme till Luft/Vatten  (läst 2063 gånger)
Utloggad ArWo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 februari 2019, 13:52:47 »
Det verkar vara så att min IVT Greenline Puls kommer att få stryka på foten under året. Med 220-240 meter dim 40 slinga så blir det också svårt att kostnadseffektivt ersätta denna med något som jobbar bra mot husets behov.
Huset:
Ort - Jönköping
Total energiåtgång 1706-1805 - 12900 kWh
Byggår - 1930
Boarea - 110kvm
Atemp - 177
Ventilation - kasst självdrag som behöver åtgärdas
Radiatorer - Stora sektionsradiatorer från 1930 (ursprungligen självcirk)
Isolerande åtgärder - 95mm stenull i utöver gamla tretums stående plankväggar, nya innerglas i fönster, tilläggsisolerad vind, oklart hur tjockt.
Utökade behov - värma upp källaren (alltså hela atemp)
Kamin finns i uterum och i källare.
Elgolvvärme finns i 2 badrum och kök.
3 personer i hushållet, troligtvis 4 under nästa värmepumps livslängd.
Tittar fortsatt även på lösningar med en vatten/vatten pump, är däremot väldigt dåligt inläst på luft/vatten och vill därför dryfta vad som kan vara rimligt här.
Har haft hembesök av 3 rörisar som föreslagit lite olika saker. Dock med fokus på V/V. Thermia Inverter Mini och Nibe 1255-6 landar mellan 85-95 ksek i offerterna utan ytterligare slinga. Verkar kunna begränsa uttaged, frågan är dock hur effektivt det är vintertid med jordvärme. En borra återvärms ju mer av berggrunden än jorden kan ta från solen vintertid. Tittar därför nu på LVVP. Två offerter utan hembesök änsålänge.
IVT AIRX 409 - 126 ksek - besparing 19050 kWh
Nibe 2120-12 - 123 ksek - besparing 19703 kWh
Båda ser ut att ha räknat på liknande antaganden för huset. Som jämförelse räknar Thermiainstallatören med 16 766 kWh i besparing, dock lägre total förbrukning till att börja med.
Som referens kan jag köpa Mitsubishi HW112 Package + från en större bygghandel med installation för 90500 ksek. Där vet jag dock inte hur den skulle passa huset. Väntar också på offert på den stora Altherma 3 från Daikin, samt deras bergpump. Hur bör jag prioritera här då jag även bör se över ventilationen? Ser även ett eventuellt behov av att byta vindsisoleringen till tunnare + att gå över till hygroskopiska material. Gå för billig pump och lägga mellanskillnaden på återvinning i ventilationen eller gå på en dyrare luft/vatten (eller till och med bv) och investera i enkla frånluftsfläktar för att få fart i luftombytet?
Är det värt att bjuda hem Nibe/Ivt för att titta djupare på det? Kan man få bättre pris om de även får ta fler arbeten? Behöver troligtvis ordna en brunn till VP och vill dessutom installera vattenfelsbrytare.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Från Jordvärme till Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2019, 14:02:31 »
återvinning av ventluften till brine ger en del och har du dålig vent kan det vara en bra lösning om det går dra frånluftskanaler på ett vettigt sätt. Nibe har sin flm30 och gissar att de andra också har liknande lösningar annars lär det funka med en kanal kylare och en vanlig kanal fläkt en separat cp och filterhållare om man vill bygga själv men det tar mera plats men gissar det går att återvinna lite mera då och få en mera strömsnål enhet.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2019, 14:08:19 »
Med en V/V slipper du en ful och "bullrande" utedel samt högst troligt en VP med betydligt längre livslängd.
Hur låg temperatur klarar en modern L/V VP innan den blir till en elpanna?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2019, 14:57:17 »
Vanliga stopptemperaturer på dagens LVVP är -20, -22, -25 eller -28 celcius beroende på modell. Vid -25 celcius är väl COP runt 2 på de bästa modellerna. Bor man då på en ort med DVUT på -16 celcius behöver man inte vara särskilt bekymrad om man väljer LVVP. På vissa platser går det kanske inte att borra eller blir väldigt dyrt.
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2019, 15:28:51 »
Luft/vatten är nog ett bra alternativ framförallt i södra Sverige som det här är men har man redan en markslinga känns det fel att utnyttja den och behöver vent förbättras går det kanske att nyttja den också. Tror inte skillnaden i drivenergi blir så stor mellan luft vatten eller markvärme men gissar att livslängden på en jordvärme anläggning är bättre och priset bör hamna ungefär lika beroende på om man kan tänka sig göra nått själv eller inte.
Utloggad ArWo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2019, 15:33:56 »
Tack för svaren om vent. Det är definitivt ett alternativ som vi behöver överväga.
Enligt SGU är det 20-30 meter till berg, samtidigt har de data på att Moränlera oftast innebär mindre än 20 meter till berg, så vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till den infon (tyvärr långt till närmsta borra). Husen på gatan har antingen Fjärrvärme, frånluft eller luft/luft (vårat byggdes först).
Fjärrvärme har jag ju även offert på såklart, 58k. Inte inaktuellt, beror ju på hur vi värderar pengars tidsvärde.
Ang att göra själv, har ju vänner i svängen som säkert kan hjälpa. Tyvärr har vi även en svängd trappa i trä med låg takhöjd (210 väl nere). Så ansvaret för att få ner något föredrar jag om det ligger på en installatör.
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2019, 16:57:45 »
Jag skulle nog försöka använda befintlig slinga + komplement med flm eller lite mera slinga. Tanken att göra lite själv var mera riktid mot vent installationen det drar nog iväg om man ska ha nån som drar rör och tar hål sen kan du säkert spara en del på att ta ner vp för trappen själv med hjälp av några kompisar för gissar att det blir ett rejält påslag från firman för ett sånt jobb där dom kanske måste vara 4 pers.
