Författare Ämne: Thermia atria  (läst 2173 gånger)
Utloggad Dorisdoris
  • Antal inlägg: 7
Thermia atria
« skrivet: 18 februari 2019, 19:40:23 »
Hej! Har köpt hus med en thermia atria i. Insatt 2013. Nu bor vi inte i huset än, utan renoverar för fullt. Iaf.. Jag har i min enfald trott att pannan skall stå på RUM 20 och att man justerar elementens termostat för att få ner värmen och spara elförbrukningen. Sagt och gjort.. Justerade och temp inne är c 16. Men de märktes inte på elräkningen... Nu upplyste någon mej om att neej... Elementen ska stå på fullt, RUM värdet ska jag skita i och istället fiffla med nån värmekurva för att sänka förbrukningen? Whaat? Har läst manualen.. Läst på nätet.. Och fattar noll. Ska man behöva va ingenjör för detta också? Hjälp en kvinna i nöd!
  • Antal inlägg: 31223
SV: Thermia atria
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2019, 07:21:32 »
Stämmer att radiatortermostaterna ska stå på max.
Men för att få 16 C inne så är det just RUM-värdet du ska sänka till 16 C.
Värmekurvan har 2 parametrar, RUM-värdet som parallellflyttar kurvan upp eller ner.
Kurva som ändrar lutning, värdet visar framledningen vid 0C ute.
Sen finns en missuppfattning om att RUM-värdet alltid ska stå på 20 C på Thermia, vet inte varifrån den kommer?
Båda värdena kan justeras för att få önskad innetemp vid olika utomhustemperaturer.
När ni är klara med renoveringen och ska ställa in dessa värden så får man prova sig fram, inget hus är det andra likt så det finns inget "facit".
Men man kan börja med att ställa RUM på önskad innetemp och bara justera kurva så har man en parameter mindre att justera på till att börja med.
« Senast ändrad: 19 februari 2019, 07:23:09 av Carl N »
Utloggad Dorisdoris
  • Antal inlägg: 7
SV: Thermia atria
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 18:17:28 »
Okej, men skall jag ha elementen på max och sen sänka RUM till ex 18 grader? Blir de 18 grader inne då? Om de är 0 grader ute? Menas de så? Men om de blir kallare så sjunker innetemperaturen också och då måste jag istället börja justera kurvan?
SV: Thermia atria
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2019, 19:25:13 »
Mening är att hitta en lutning på kurvan som gör att det är lika varmt inne oavsett det är t.ex. -15 celcius eller +10 celcius ute genom att automatiken fungerar. När man hittat rätt lutning kan man sedan justera RUM upp eller ner.
SV: Thermia atria
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2019, 07:49:56 »
Det finns inget exakt svar, utan detta varierar från hus till hus.
RUM parallellflyttar och Kurva ändrar lutningen, du får kläm på detta när du provat lite olika inställningar.
