Författare Ämne: Byta/rensa flexslangar IVT Greenline C9 årsmodell 2002.  (läst 5600 gånger)
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
Hej.
Önskar få hjälp med råd och dåd hur dessa slangar demonteras och byts ut eller rensas.
Tacksam för svar.
Anders.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Byta/rensa flexslangar IVT Greenline C9 årsmodell 2002.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 22:44:15 »
Sök lite på forumet, det finns nån tråd med bilder om detta. Stäng av vp (bryt även arbetsbrytaren) ,  stäng de kulventiler som ligger i värmebärarens distribution till radiatorer och golvvärme (saknas kulventiler eller likn kanske systemet måste tömmas helt).
Släppte vb trycket via säkerhetsventilen på tryckkärlet.  Skruvade därefter bort värmepumpens front och vänstra sidoplåt.  Sen kunde jag komma åt  samtliga flänsmuttrar till de 3 slangarna, därefter var det bara att rensa slangarna och backspola värmeväxlaren.  Har för mig mitt vb delta gick med från som mest runt 17 grader till normala 6-7 grader, vilket det fortfarande ligger på.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 07:31:47 »
Okej. Tack för hjälpen Håkke.
Anders.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2019, 07:39:03 »
Hej.
Jag antar att det bästa sättet att spola värmeväxlaren är att sätta dit snabbkopplingar på värmeväxlarens anslutningar och trädgårdsslangar för in och utlopp, så blir det väl mindre blött på golvet i källaren.
Vet du vad det är för gänga på dessa anslutningar till värmeväxlaren?
Anders.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2019, 13:10:30 »
Jag är inte så hemma på vvs dimensioner, kollade lite på JS-Energi som säljer reservdelar och de indikerar 3/4" , huruvida det gäller gängorna har jag ingen aning om. Men du kan ju ange att det gäller flexslang 3/4"  .
Du bör dock klara dig utan adaptrar om du gör som jag gjorde:
Rensade först nedersta slangen innan värmeväxlaren (den med fjäder inuti slangen, andra änden sitter i cirkpump) och slangen mellan vvx och elpatronen. Monterade tillbaka dessa (nedre utan fjädern) enbart till vvx, ledde ut nedre slangen (har golvbrunn intill) och tryckte ned trädgårdsslangen i den övre slangen innan jag spolade. Rasslade till och kom ut en del magnetit, lät det spola några minuter.  Blev inte mycket vattenspill inne i värmepumpen.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2019, 15:20:52 »
Okej. Tack för tipset.
Anders.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
Hej.
Jag köpte nya slangar till pumpen och tänkte nu rensa de gamla om jag behöver byta igen.
Är det okej att lägga slangarna i oxalsyra tror ni?
Anders.
