Författare Ämne: Utbyte IVT Greenline Puls (D4)  (läst 5495 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Utbyte IVT Greenline Puls (D4)
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2019, 19:05:51 »
OCH ???? :::_)
Räknar man med de medelbeloppen som du angivet, blir det ju ca 73.000,- Kr inkl moms
för ett hål på 130 meter, (med 30 m foderrör.)
Ganska nära det jag lite längre upp skrev, att han skulle räkna med.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad ArWo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2019, 08:15:00 »
Det bud jag har stående är 47312 ex moms, då tar de 473 kronor metern för foderrör (27 meter inkluderat) och 187 kronor metern i berg.
Så ja, det skulle väl troligen landa uppåt 70. Skulle ju kunna vara ett alternativ med egen installation av en Daikinpump möjligen (kampanj 58' just nu). Men vilka merkostnader kan man förvänta sig av installationen när man gör den själv?
Ska väl sägas att jag fått en offert jag inte nämnt med från företaget som bygger Scandinaviapumpar. Men de tyckte att jag skulle räkna hem deras 170000, 200 meter borra, två stora tankar etc (scop runt 3) emot fjärrvärme på bara 7 år. Jobbar ju med investeringskalkyler till vardags så jag var väl inte helt impad av deras sätt att räkna.
Utloggad ArWo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 11 april 2019, 08:35:38 »
Update!
Ny pump är installerad. Efter efterforskningar hos lantmäteriet fick jag tag i den som ägde huset 1997. Han tyckte sig minnas att slingan skulle vara mellan 220-240 meter, varvid vi stegade på gräsmattan och kunde kontatera att detta verkade ganska rimligt. Därför godkände vi offerten på Inverter Mini från Thermia med förbehåll att vi ville pumpa ur slingan för att bekräfta längden. Så gjordes och de mängder som kom ut visade på att det troligen skulle vara närmre 240 meter.
Installation skedde så i måndags, pumpen surrar på bra och man fick faktiskt i 250 liter sprit i slingan (nu sväljer nog pumpen och påfyllnadskärl mer än den gamla IVTn gjorde). Nu får vi se hur kallt det blir. En vinter eller två får avgöra om det går att räkna hem ett hål eller ej med eventuell högre effektivitet. Oavsett bör installationen leda till en besparing jämfört med den gamla pumpen.
Det första vi fick göra var att justera ner kurvan rejält då det snabbt blev väldigt varmt i huset efter bytet. Nu är enda problemet att någon cirkpump verkar ge ljud i vattenrören, något vi ska försöka komma tillrätta med kommande veckor.
