Författare Ämne: Mitsubishi Electric KJ35 VEHZ seg start  (läst 1755 gånger)
Utloggad HPA
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 februari 2019, 08:51:02 »
Har precis fått en Mitsubishi Electric KJ35 VEHZ  installerad och ställer mig frågande till den långa uppstarten. Söker någon på detta formum som har denna modell och som kan återkoppla med liknande pump som referenskälla..
I grunden har jag fjärrvärme som energikälla och har köpt värmepumpen som reservkäla och för kyla sommartid.
När jag startat pumpen (med fjärrisen) tar det drygt 18 minuter innan den levererar värme. Enligt installatören beror  det på att den avfrostar (?!?!?) och att det är fullt normalt.
Dag två lät jag pumpen gå på 21 grader (innertemp var 22 pga fjärrvärme) jag ökade innertemperaturen till 25 med fjärris, då tog det 14 minuter innan den levererade varmluft..
Hur fungerar din pump??
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi Electric KJ35 VEHZ seg start
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2019, 09:05:16 »
Är det första start så brukar det ta lite tid, och kan även göra en snabb avfrostning direkt
Vet inte hur snabb/långsam den är om den stått en längre tid påslagen.
Men varför utnyttjar du inte den nu eller är din fjärrvärme så billig ?
Utloggad HPA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2019, 09:25:53 »
Fjärrvärmen är kopplad mot andra avgifter, så även om jag stänger av värmen så ligger avgifter till vår förening kvar. Det är en da orsaken..
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2019, 09:40:01 »
Är värmepumpen billigare i drift på dom ytor den når så kan du väl använda den där och stötta med fjärrvärme i dom rum den inte riktigt når
Utloggad HPA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2019, 10:20:36 »
Ja det är ett alternativ, men min initiala frågan handlar med om det är naturligt/normalt att det ska ta 18 minuter från start innan värme kommer och att den blåser kalluft under tiden.
Och att det tar 14 minuter när pumpen är igång på underhållsvärme innan det ökar i temperatur vid höjning med 4-5 grader.
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2019, 10:28:14 »
Första uppstart kan ta lång tid om den börjar med en avfrostning.
Är nog få som har den vilandes långa perioder så det blir nog svårt att få svar på den frågan.
Om den används ”normalt” så har åtmindstånde inte jag hört om så långa starttider tidigare.
Om den ligger i standby och fläkten går på lägsta fläkthastighet så är det rumstempererad luft du känner men i och med att det fläktar lite så kan den uppjassas som kall.
