Författare Ämne: Råd om märke och installatör av utökning av ännu en LLVP  (läst 11217 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Råd om märke och installatör av utökning av ännu en LLVP
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2019, 21:13:41 »
Fuji som du nämner här har ju sämre specs än vad mitsun har så av dessa 2 hade ja gått på Mitsu
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Mitsubishi electric modellerna har jag rätt bra koll på men svårt att ge bra svar på märken och modeller man inte saluför  :)
Sök efter oberoende tester av tex SP och kika även på Scanoffice sida på deras tester .
Nu hör man mycket från ”kollegor” som har lite olika märken om lite allt möjligt men det är då hörsägen och inget jag kan skriva  tummenupp
FH..VEHZ är nog den modell i dagsläget som ger mest värmepump för pengarna då det är många som tävlar om att sälja den billigt
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2019, 21:54:32 »
Jag förstår hur du menar tummenupp En av de landstäckande firmorna som lyfter rekommenderar Fujitsu i detta fallet, som ska leverera mer värme när det är kallt (-20, -25), då jag själv är medveten om att kurvorna inte är linjära, så att det bara är att extrapolera effekten man får ut vid tex -15 och på så vis få fram ett antaget värde vad puben ger vid tex -25 grader. Svaret jag fick var alltså att Fujin levererar när det gäller. Men input från flera håll är något jag uppskattar och fläktproblem är inget jag uppskattar:)
Men jag har insett att ett högt cop vid en relativ hög temperatur inte säger allt, långt ifrån, då mitt mål är att även vid riktigt låga temperaturer få ut tillräckligt med värme för att slippa elda och inte nödvändigtvis komma billigare undan, mer så att man får erkänna att man är lat, bara kanske inte så lat så att man knäpper på alla elradiatorer, med det sagt så har inte beslutsångesten övervunnits helt, men det väger mot FH35, men har inte släppt Fujitsu slim eller golv helt. Ska suga på karamellen ett tag till...
Det är väl bara be den som rekommenderar en viss modell att visa uppgifter på effekter när det är riktigt kallt inkl avfrostningar från ett oberoende testlab  tummenupp
Var någon fujitsu med i Scanoffice test , dock en 09 och jag minns inte om det var en ”slim” men den var väl inte så vass när det var så kallt som du efterfrågar.
Kika på det testet, FH35 var med där också
Hoppas det inte är någon landstäckande postorderfirma du samlar in trovärdig ”information” ifrån  ::)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2019, 07:25:59 »
Hehe du är inne på rätt spår, jag är däremot lite skeptiskt lagd och får gärna bekräftat från flera håll, det verkar ju just nu som det inte bekräftades ;) Att vara lite allmänt skeptisk till säljares info tack vare olika avans på vissa märken är sunt. Väger nu inte mindre mot Mitsu:) Då du inte försöker sälja på mig något så är ju din info "tyngre".
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2019, 08:37:38 »
Spanade in Fujitsun i finska testet, rent usel i kyla skulle jag säga, så inte har firman hämtat infon där iaf, jag hade inte fattat att det var samma pump som "slim", utan trodde det var någon "skitpump", vilket det var men samma som just skulle vara så bra, med andra ord lär dom ha bra avans eller ligger på lager nu när det kommit en efterföljare som heter KM, finns ju ingen anledning att tro att 12:an skulle vara mycket bättre, då infon även gällde 9:an från företaget. Där föll det alternativet slutgilltigt!
FH35 då eller möjligen Fujitsus golv 12:a.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
KMn har R32 och lite högre utedel än den gamla.
Fujitsu är Japanskt
Det har funnits fel på utedelens fläktmotor på äldre serier.
Detta har inte märkts av på de senare då fläkmotorn inte är lika.
”Det har funnits fel på utedelens fläktmotor” var inte direkt en underdrift  ::)
Våra monterade 12:or monterade för 4-6år sedan tror jag samtliga har haft fläktmotorproblem.
Men som sagt FG Nordic har skött det snyggt än så länge  tummenupp
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2019, 10:00:27 »
Såg att KM är efterföljare till LM och med R32, kanske bättre fläktar och problemfri då, men det var en LM 12:a (samma pris som FH35) man rekommenderade så jag antar att det är gamla fläktsorten och värmen var inget i närheten av utlovat vid -25.
Såg också, Kawasaki Japan och det lockar mig mer än made in Thailand (som FH35an har), men tar hellre värme än vad som står på klistermärket:)
Även om märkena är Japanska så har dom gigantiska anläggningar i andra länder för billigare arbetskraft/leveranskostnader.
Oavsett land fabrikerna ligger i för respektive modell/modeller så kollar företaget att det sker med samma kvalite oavsett tillverkningsland.
Fujitsu Slim tex tillverkas i Kina men som sagt så ska inte kvaliten vara annorlunda än om dom tillverkades i tex Japan.
Åtmindstånde är nog det tanken och förhoppningen bland dom stora drakarna  :)
Mitsubishi Electric har förutom i Japan tillverkning i tex Thailan, Turkiet och Skottland.
Panasonic har mycket tillverkning i Malaysia och fler har tillverkning i ”låglöneländer” i Europa
Precis som med tex bilar så tillverkas inte alla Japanska bilar i Japan  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2019, 12:07:22 »
Min Panasonic är gjord i Malaysia.
Som alla andra märken ska dom göras så billigt som möjligt för att kunna göra en stor vinst precis som alla tillverkare strävar efter. Ungefär som nu när ni/vi letar efter en billig maskin som ska leverera fantastisk värme   ;)
Köp den som tilltalar dig mest. Om den kostar 1000 el 2000kr per år i 10 är väl inte hela världen. Ett köp måste kännas bra. Sen kan det bli en mardröm men den risken är inte stor.
Här i stan är i alla fall Panasonic rätt stora. Ser även rätt många Mitsubishi. Är dom kanske billigast?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2019, 12:15:58 »
Är en sån som gillar Japanska Toyotor och inte Engelska:) Visst dom kör lean även i de Brittiska fabrikerna, men det finns statistik (som jag inte minns var) som visar att felfrekvensen är lägst på modellerna tillverkade i Japan (samtliga Lexux på vår marknad är tillverkade i Japan också), sedan har dom även tillverkning i Frankrike och Turkiet och i USA förstås.
Men jag hade gärna haft en Fujitsu med "Made in Kawasaki, Japan" då jag är lite svag för motorcykelmärket, men i detta fall väljar jag hellre en Mitsu made in Thailand:) Har för mig att jag åkt förbi Panasonics fabrik i Malaysia, kan ju vara så att dom har flera, kanske för olika Panasonicprodukter, har för mig att jag både har Yamaha och Sonos produkter made in Malaysia också.
Skiljer en hel mellan städer/områden vilket märke som är ”populärast”
Marknadsföringen och kanske lite tradition styr en hel del.
Mitsubishi har haft/har en del ”billiga” modeller så det påverkar totalt sett.
Förr var Panasonic totalt dominerande men fler och fler verkar ha pausat sin försäljning av dom.
Utloggad gizzo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2019, 20:27:41 »
Trådskaparen här, skapade en användare nu då jag lär bli kvar på detta fantastiska forum haha "love". För mig lutar det mer mot en fh35 med då det är svårt att motivera 5-6k extra för nyare pumpar som levererar samma eller sämre prestanda men kanske har fler finesser. Sedan vet man att med denna pump att man får en relativt beprövad sådan.. jag som har en ME sedan tidigare har ju aldrig ens tänkt på att det faktiskt kan vara problem med luftvärmepumpar  ;) då min har gått som en klocka och levererar lika mycket värme idag som den gjorde efter installationen. Det lutar mot Elgiganten även då jag hellre gillar lokala firmor för support men kan inte motivera 4-5k extra för detta då 5 års garanti ändå gäller från ME.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2019, 08:23:38 »
Håller helt med gizzo hitta ingen som kan matcha Elgiganten och FH35, inte något som är försvarbart i kronor iaf.
  • Dot gäster: 2670
