Författare Ämne: Rengöring Caldo XR30  (läst 4302 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 10 februari 2019, 16:22:05 »
Hej. Är det någon som kan berätta hur man tar av höljet på inomhusdelen på en XR30? Jag tänkte rengöra den med Q Effect. Vi har haft den ett år men pga renovering så har det varit ganska dammigt i huset så det vore bra att köra igenom den tänkte jag. På min förra pump, en Panasonic, förstörde jag plasten när jag skulle ta av höljet så jag tänkte vara mer försiktig denna gången. Den nya pumpen sitter ca 5 cm från taket så det är ganska dålig åtkomst där uppe..
« Senast ändrad: 10 februari 2019, 16:24:00 av menbj0 »
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Rengöring Caldo XR30
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 16:29:29 »
ta borta locket först. sen sitter det 2 stjärnskruvar som du tar bort. sen ska det bara vara och pilla lös höljet lite försiktigt. ska inte vara nå problem.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 18:28:19 »
oki, tack för det!
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2020, 22:50:56 »
Hej, så där drygt ett år senare var det dags att rengöra inomhusdelen igen. Förra året vågade jag inte ta bort höljet men jag gjorde ett nytt försök igen. Två skruvar bort för höljet och en för den del där WIFI-sändaren sitter och sedan försökte jag försiktigt dra höljet mot mig (riktning från väggen). Den lossade i nederkan, ca 2 cm men inte där uppe. Jag vågade inte dra mer med risk att förstöra höljet. Så jag satte tillbaka höljet igen. Därefter körde jag med Q Effect utan att ta bort höljet precis som tidigare år. Sprutade efteråt med vattenstråle. Ren och fin.
Är någon duktig på att ta bort höljet och kan förklara hur man gör?
Efter rengöringen fick jag en tråkig bi-effekt . Luftflödet till temp-sensorn måste ha ändrats för nu tror pupmen att det är ett par grader varmare än vad det verkligen är. Detta har inneburit att jag får ha pumpen inställd på 27 grader för att få samma temperatur i luften som tidigare, då pumpen var inställd på 23 grader. Höljet ser ut att ha hamnat på samma position som tidigare men jag är inte säker.
Tips på lösning någon? Tack för svar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2020, 07:04:53 »
Efter rengöringen fick jag en tråkig bi-effekt . Luftflödet till temp-sensorn måste ha ändrats för nu tror pumpen att det är ett par grader varmare än vad det verkligen är. Detta har inneburit att jag får ha pumpen inställd på 27 grader för att få samma temperatur i luften som tidigare, då pumpen var inställd på 23 grader. Höljet ser ut att ha hamnat på samma position som tidigare men jag är inte säker.
Definitivt låter det som om sensorn är täckt på något sätt.
På Daikin tar du av fronten genom att först lossa på snäpplåsen i överkant och sedan vrida hela fronten neråt ungefär som om underkanten var gångjärnet.
Egentligen gör du precis som förra gången när du lossade skruvarna samt låsen i underkant. Ta bara tag i frontkåpan vid de övre låsblecken och lyft gallret upp mot taket samtidigt som du drar framåt.
Ihopsättning i omvänd ordning/riktning så klart.
Mvh
D
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2020, 20:02:25 »
Tack tack, ska prova
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2020, 21:28:00 »
Felet med sensorn är nu löst. Jag hade spänt skruvarna i chassit väldigt löst och då har värme från pumpen läckt in till sensorn som därmed trodde att det var varmare i rummet än det eg. var. Så nu funkar den som tidigare, inställning på 23 grader räcker.
Att ta bort höljet lyckades jag inte med. Men det kan vara så att fodret till fönstret under pumpen gör att jag inte får loss höljet.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2020, 16:51:08 »
Tryck hårt uppåt på undersidan av höljet, ca 10 - 15cm från ytterkanterna. Då släpper de nedre låsen
