Författare Ämne: Strul med WIN 7 Ultimate  (läst 3703 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 09 februari 2019, 17:15:47 »
Datorn vill inte komma igång
Får besked att
Reboot and insert proper boot device"
Jag har provat att starta med Win 7 skivan i och den kommer igång.
Jag har inte fortsatt för jag vill bara ominstallera WIN 7 och behålla allt annat intakt.
Har någon koll på om man kommer till alternativet där man kan välja om man vill göra en full installation eller om man "bara" vill göra en ominstallation av bara Win-programet?
Det är länge sedan som jag installerade och jag minns inte om man fick välja.
Jag tror , men vill vara säker
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Strul med WIN 7 Ultimate
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2019, 18:27:04 »
Troligen har hårddisken formaterats så allt är borta, men det går bra att du kör en bit in i installationsprogrammet tills du ska välja vart det skall installeras. Det brukar vara uppräknat dina hårddiskar där. Är utrymmet tomt är allt förlorat.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2019, 19:19:21 »
Det kan även vara att ordningen på bootbara media är fel, eller att fel hårddisk är vald som boot-enhet. Kollas i bios/uefi.
Kan rekommendera att installera från usb, går mycket fortare.
Edit;
Vill du installera om Windows för att det inte startar, eller startar det inte när du vill installera om?
« Senast ändrad: 09 februari 2019, 19:23:20 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2019, 22:27:47 »
WINDOWS STARTAR INTE
Mitt alternativ är att starta installationen
men jag vill ju bara installera om själva windows. om det nu går
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2019, 22:50:22 »
Det låter på beskrivningen som att hårddisken har gett upp/håller på att ge upp. Jag skulle ha börjat med att koppla in disken i en annan dator och säkerhetskopierat allt väsentligt innan jag försökte mig på någon ominstallation.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2019, 14:30:12 »
Jag provade med dvd skivan. Det fungerade inte.
Det berodde väl på att datorn inte var "igång".
Dator - Nisse kommer imorgon, måndag.  Han är duktig och kan nog lösa det hela.
Det blir förmodligen ny Hårddisk / SSD
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2019, 14:44:58 »
Har för mig man kan välja nått alternativ som heter reparera då ska allt bli kvar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2019, 16:54:45 »
Du måste ändra så att den bootar från dvd.
Har du inte Ssd idag så ångrar du dig inte att byta till en sån.
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2019, 09:16:33 »
Jepp
Klart att man måste ändra bootningen.  (pinsamt)
Jag har en SSD.
Nisse kommer nog snart. Vi får se vad han kan hitta på.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 09:07:00 »
Ännu ingen framgång.
DatorNisse har blivit sjuk också.
En annan Datorfirma sade så här:
För att konstatera att det är fel på disken måste jag ha in datorn här. Är disken fysiskt trasig och det är en SSD disk som kommer jag inte att kunna få ut någonting från den.
Jag förstår förstås inte om det är någon skillnad mellan
Ej fungerande - typ startar ej ( som min )
och
Fysiskt trasig
Någon som begriper ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 09:19:33 »
En disk som inte datorn vill starta på kan mycket väl vara hel man kan ta ut den disken och montera i en enhet som gör att man kan läsa ut infon därifrån saker som man kanske vill spara är den trasig är det nog värre finns firmor som reparerar trasiga diskar men det antar är rätt så kostsamt. Man kan enkelt montera disken i ett sånt här https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datortillbehor/harddiskkabinett/plexgear-harddiskkabinett-2-5-smart-access-usb-a-p61288
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 09:38:30 »
Ej fungerande kan vara att den blivit formaterad (av sig själv typ) och det är bara att installera om Windows.
Är den fysiskt trasig är det bara att kasta.
Gå in i biosen vid uppstart. F2 eller del knappen. Finns hårddisken upptagen där är den knappast fysiskt sönder.
Det kan ju också vara så att en kabel är ur eller trasig! Prov att byta på moderkortet till en annan sata port och byt också till en annan strömkabel, brukar finnas flera.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2019, 11:33:44 »
och
Fysiskt trasig
Ej fungerande: Någon vital fil har försvunnit eller blivit korrupt alternativt har någon inställning ändrats. Resultatet blir att operativsystemet inte startar och lösningen är att återställa skadade/borttappade filer eller ändra inställningarna.
Fysiskt trasig: Det går inte att läsa från disken. Med lite tur är det bara vissa ställen som inte funkar så man kan läsa ut viktiga filer genom att koppla in disken i en annan dator. Lösningen är att skaffa en ny disk och installera om allt.
Oavsett vilket skulle jag ha börjat med att koppla in disken i en annan dator och säkerhetskopiera det som är viktigt. Helst innan man gör nånting annat så man inte stressar disken i onödan om den är på väg att ge upp helt.
Är det en SSD eller mekanisk disk?
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 12:11:54 »
Tackar
Det är SSD - DISK
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
