Författare Ämne: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW  (läst 10535 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2019, 08:57:46 »
Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat.
Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2019, 10:16:49 »
JA, sidan med dekalen är den buktade fronten. Det stämmer att framledning och retur sitter på beredarens högra sida. framledningen längst bort i högra hörnet och returen längst fram i högra hörnet.
Glömde även att rita ut en förklaring till kopplingen som sitter i vänstra hörnet längst bort i bild, där sitter det ett expansionskärl.
Om man tar bort den buktade fronten kan man se att flexislangen som är kopplad på till BV-pumpens retur går ned nästan till botten av VVB och är kopplad till punkt 4 enligt specifikation. ÄR det riktigt att returen ska tas långt ned och att framledningen ska matas in upptill?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2019, 14:05:01 »
Det är riktigt, det varma vattnet som kommer från pumpen ska gå in i toppen och den kallare returen ska tas från botten.
Var lite undrande över returens placering men är det en flexslang kan den placeras lite valfritt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2019, 17:10:32 »
Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..
Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2019, 20:52:01 »
// Magnus
Hej om VVC betyder varmvattencirkulation så är svaret nej. Det sitter ett expansionskärl på kopplingen längst bort till vänster, se uppdaterad bild.
Med andra ord verkar min installation vara iordning och att min anläggning producerar VV typ 18 ggr är bara att acceptera?
Det här med självcirkulering, om jag vidrör VV-röret som går ut från VVB så är det ljummet/varmt ca 40cm utanför VVB:n. Är det ett tecken på självcirkulering? Kan de ha så stor betydelse att det för exempel kan halvera antal VV-laddningar?
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2019, 21:14:47 »
Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?
Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2019, 21:31:45 »
Tidigare i denna tråd har det kommit fram att Nibe har en funktion som gör att när VP avslutar sin värmeproduktion går den över till att ladda VV om dess aktuella temperatur ligger mindre än 2 grader ifrån inställt startvärde för laddning av VV. Mitt startvärde för VV-laddning är 46 grader.
Under det dygn då min anläggning laddat VV 18 ggr på ett dygn låg VV alltid runt 47 grader när värmeproduktionen avslutades. Därför gick VP över och toppade upp VV-laddning innan kompressorn stängde av sig.
En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.
Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2019, 23:09:43 »
Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning.  I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2019, 12:37:00 »
Ser samma fenomen på min pump. Temperaturgivaren sitter på manteln till beredaren, inte på själva beredaren. Temperaturen på beredarvattnet släpar efter pga att värmeövergången mellan mantel och beredare inte sker omedelbart. När pumpen stannar sjunker temperaturen på mantelvattnet rätt snabbt tills den blir densamma som beredarvattnet.
Att pumpen gör varmvatten efter att en uppvärmningscykel av huset är avslutad är inget att säga något om, det är som det ska vara. Det man vill undvika är att pumpen startar för att värma varmvatten några minuter och sedan stannar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2019, 15:04:00 »
Går det att montera givaren annorlunda? Kan man sätta den i olika dykrör?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2019, 15:17:57 »
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2019, 15:58:57 »
Bra beskrivet Smurfen, men med tiden så läcker manteln energi till omgivningen även om den är isolerad. Så till slut behöver VV laddas igen även om inget VV tappas ur.
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2019, 18:59:35 »
Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2019, 19:18:00 »
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2019, 19:30:13 »
Om skiktningen i beredaren efter avsvalningscykeln är densamma som före start av VV-laddningen är det svårt att tolka siffrorna på annat sätt än att värmeförlusterna är ca 10 % av pumpens effekt. Kan det handla om läckage i växelventilen?
