Författare Ämne: Baxi HS Plus  (läst 4474 gånger)
Utloggad Bölja
  • Antal inlägg: 4
Baxi HS Plus
« skrivet: 07 februari 2019, 17:03:53 »
Hej Värmepumsforums expertpanel.
Jag är alldeles ny här, och detta är mitt !:a inlägg/fråga.
Huset ligger strax norr om Göteborg, och ca 275 m2 golvyta skall värmas upp (källare + 1 1/2 plan)
Står i begrepp att skaffa en luft/vattenpump inom en snar framtid, (för att slippa elda varje dag.)
Den skall kopplas till en befintlig vedanläggning med 3 x 500 liter acctankar, varav en acc. har elpatron, varmvattenberedare och uttag till husets radiatorer, de 2 andra är bara bufferttankar och kan kopplas bort.
Av de inkomna offerterna; säger i stort sett alla, utom en: "Släng ut vedanläggningen och sätt in vårt kompletta system"
Den ende "Baxi" säger: Klockrent, använd vår HS Plus och koppla direkt (via hydrobox) till acc.tank"
Varför finns det nästan inget att lasa om Baxi HS Plus på forumet?
Är de mindre bra, eller är det ingen som satt in dessa pumpar?
Vill ha kvar vedeldningen som en back up om det blir riktigt kallt. (Kanske orelevant nu, med global uppvärmning osv)
Hoppas på vägledning av "Experterna" här på forumet.
MVH Bölja
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Baxi HS Plus
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2019, 17:41:06 »
När man tittar på Baxis hemsida så ser man att pumparna dom säljer är Amitime kloner, är samma tillverkare vars produkter tex EnergySave och Jula säljer under eget brand.
Pumparna är inte speciellt dåliga, åtminstone inte dom som sålts av EnergySave. Dom tappar dock ganska mycket effekt vid kall väderlek men är säkert inget problem i Göteborgstrakten. Vet du hur mycket energi huset behöver vid DUT och vilken framledning? Åtminstone dom äldre pumparna tappade ganska mycket effektivitet om man gjorde väldigt varmt vatten med dem.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
SV: Baxi HS Plus
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2019, 17:54:53 »
DVUT är -13 celcius i såväl Kungälv som Stenungsund så det är ett bra klimat om man vill ha luftvattenvärmepump. Sedan beror det som sagt på vilken framledningstemperatur som krävs då.
Utloggad Bölja
  • Antal inlägg: 4
SV: Baxi HS Plus
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2019, 18:32:51 »
Tack för svar.
Shunten kör ut ca 45 grader till emementer. Returen ligger på ca 40 grader
Bölja
Utloggad Bölja
  • Antal inlägg: 4
SV: Baxi HS Plus
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 18:35:34 »
Det vi tittat på är en HS Plus 20 Kw
SV: Baxi HS Plus
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 18:47:10 »
När det är -13 celcius ute? Det är ganska lågt i så fall men bra för en värmepump.
Utloggad Bölja
  • Antal inlägg: 4
SV: Baxi HS Plus
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2019, 22:32:51 »
Svarade troligtvis innan jag förstod frågan riktigt ::)
I år har vi inte haft så kallt som -13 ännu i alla fall.
Som vanligt så pendlar yttertemp runt nollan hela tiden, men om det skulle smälla till och bli riktigt kyligt, så finns ju fortfarande vedpannan kvar, och klar att tas i bruk.
Bölja
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
SV: Baxi HS Plus
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2019, 20:16:39 »
Behöver du 20kW i +7C?
En svaghet med Amitimepumparna är att dom är enfasgrejer, 20kW enheten har 2 st enfaskompressorer och 2 separata köldkretsar. Ute enheten väger trots det ”bara” 100kg. Är en äldre generation av pumpar än dom övriga av V5+ och V6 generationerna ifall vi använder EnergySaves modellbeteckningar.
Själv skulle jag nog i det här fallet ge en röst åt HS Plus 13kW split, är av nya generationen och uteenheten där väger 113kg trots bara en kompressor så är en ganska rejäl förångare och 2 fläktar som dom klämt in i det paketet. Är ingen riktig köldpump det här heller men jag har klarat mig 5 vintrar med en äldre 11kW V5 version betydligt längre norrut och har själv fortfarande långt under 100h tillskott på räknevärket.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
