Författare Ämne: Reparera eller byta Nibe 1215  (läst 16160 gånger)
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2019, 11:30:42 »
Skrev nog otydligt  :-\  Man ska inte köra utan motorskyddet men det går bra att köra tillfälligt utan mjukstarten.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2019, 11:59:44 »
Motorskyddet går knappast i sönder, men kör man med förbikopplad mjukstart så stoppar inte kompressorn när styrkortet beordrar stopp.
Den kommer att stoppa med kontaktorn/motorskyddet för ett annat fel, troligtvis för att temperaturen fortsätter att stiga fast kompressorn beordrats stopp.
« Senast ändrad: 10 februari 2019, 10:56:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2019, 07:40:24 »
Kopplar man förbi mjukstarten blir det knas, man måste då stoppa in en kontaktor för start/stopp.
När värmepumpen värmt klart så stannar inte kompressorn annars.
Köldbärarpumpen stannar däremot så då löser den på LP eller MS.
Samma sak om man testkör utan mjukstart, KB-pumpen går inte.
Utloggad HenkkaH
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe 1215
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2019, 09:41:11 »
Återupptar den här tråden efter nya problem eller kanske samma.
Jag bytte mjukstart och pannan har fungerat i 7 månader. Nu har något hänt som gör att jordfelsbrytaren i proppskåpet slår ifrån. Och så fort jag sätter pannan i normalläge, så slår jordfelsbrytaren ifrån direkt.
Däremot fungerar det att köra pannan i reservläge. Så det borde vara annat fel än mjukstartaren den här gången. Någon som har tips på hur jag kan felsöka?
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2019, 11:02:26 »
Sitter värmepumpen bakom en egen jordfelsbrytare? Annars är det dags att sätta dit så man kan utesluta problem med aggregerade läckströmmar i andra delar av huset. Rekommendationen har varit utan jfb alls eller med 300 mA jfb för brandskyddet eftersom inga andra än el-utbildade personer ska skruva bort jordade plåtluckor etc och kunna komma åt strömförande delar. Tillverkaren anger om det måste vara jfb.
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2019, 12:39:07 »
Prova att lossa glassäkring F1 innan du ställer strömställaren på 1?
Om JFB bryter då så är det med största sannolikhet transformatorn till 12 V som är trasig.
Om JFB bara bryter med glassäkringen på plats så är det nån grej på reläkortet, startkontaktor (68) eller motorskydd (26) som är trasigt.
Utloggad HenkkaH
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe 1215
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2019, 13:53:19 »
Det är ingen egen jfb till pannan och jfb slår ifrån endast om pannan är på.
Och som sagt inte då jag kör på reservläge.
Jag har en säkring som heter finsäkring T5AH enligt manualen. Är det den jag ska ta bort och prova i normalläge? Bifogar bild
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2019, 14:21:03 »
Ja att ta bort den och testa är ett bra sätt att eventuellt kunna avgränsa felet.
Utloggad HenkkaH
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe 1215
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2019, 13:26:08 »
Tack för tipset. Jfb slår inte ifrån när jag tagit bort finsäkringen och slår på pannan i normalläge.
Jag får då HP/MS-Larm i displayen. Enligt manualen kan det vara mekaniskt fel på kompressorn, överbelastad kompressor, motorskyddet som är defekt eller finsäkringen. Finsäkringen bytte jag och det hjälpte inte.
Finns det något sätt jag kan prova eller mäta om det är motorskyddet som är defekt?
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2019, 07:46:35 »
Det enda vi vet är att 12 v transformatorn är hel.
HP/MS larmet beror på att finsäkringen inte är på plats, den känner nämligen av startkontaktorn (som vanligen slår till när du trycker på 1).
Nästa del av felsökningen är att utesluta startkontaktor/motorksydd/kompressor, sätt i finsäkringen men koppla ur startkontaktorn.
Detta är position 11 på reläkortet, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut men dra ut den kontakten som sitter på nr 11 + ev övriga som sitter ihop med denna och slå sen på värmepumpen =1.
Om JBF inte löser då heller så är det troligen kontaktor/motorskydd/kompressor annars är det reläkortet som måste bytas.
Det finns en liten möjlighet att det kan vara kompressorn som löser JFB, mjukstarten funkar så att 1 fas alltid ligger på fram till kompressorn, de 2 andra slås på med mjukstarten. :-\
Utloggad HenkkaH
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe 1215
« Svar #25 skrivet: 02 december 2019, 14:52:51 »
Jag har försökt felsöka men ger nu upp. Har nu beställt en ny NIBE 1255 3-12kw.
Tanken är jag ska försöka installera den själv om det inte är för mycket som behöver byggas om.
Borde inte vara det eller har jag helt fel?
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #26 skrivet: 30 augusti 2020, 20:16:34 »
Hur har detta gått?
