Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C / Rego 637 tiden stannat  (läst 2032 gånger)
Utloggad engmannen
« skrivet: 05 februari 2019, 21:25:31 »
Hej hej,
Ibland känns det som om tiden står still, och i det här fallet så gör den det också, i displayen på min IVT Greenline HT Plus C med Rego 637 iallafall.
När jag kollade i helgen så gick den några dygn efter så jag ställde in den igen, och sedan dess har den inte rört sig alls.
Sekunderna visar endast "??", men det har den alltid gjort. Drifttiden står på 370 timmar, så det kan ha varit problem med klockan en längre tid, pumpen är nog från 2012 (vi köpte huset 2015)
Är det någon som varit med om något liknande och har någon idé på hur man kan ordna till detta?
Mvh Anders i Trollhättan
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: IVT Greenline HT Plus C / Rego 637 tiden stannat
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2019, 12:25:48 »
Har samma modell, men har inte råkat ut för det. Klockan är ju hur som helst ett skämt, drar sig fler minuter per vecka.
Funkar värmepumpen bra i övrigt är det nog bara att låta det vara. Däremot kanske de tidsräknare (för eltillsatsen) som aktiveras när värmepumpen inte når börvärdena funkar som de skall om inte klockan ger sekundpulser.
En utväg kan ju vara att stänga av värmepumpen och bryta strömmen och sen slå på den igen, då kanske felet återställs. Å andra sidan kanske man väcker en björn som sover och allt blir galet. Jag skulle iaf låta det vara som det är.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
