Författare Ämne: Nibe F750  (läst 6876 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Nibe F750
« skrivet: 05 februari 2019, 21:06:20 »
Nu verkar tyskarna ha fått problem med Nibe F750.
Den verkar inte klara att värma upp huset och dessutom drar den för mycket el.
Nu verkar de inte vara överens om Nibe F750 överhuvudtaget klara av att värma "vanliga hus". En säljare tyckte att den bara klara av att  värma passivhus.
Jag är dock tveksamt till dessa påståenden eftersom ett passivhus vanligtvis har ett FTX aggregat med hög värmeåtervinningsgrad och att koppla in värmepumpen vid avluftskanalen fungerar kanske inte bra.
Avluften (efter FTX systemet) har kanske för låg temperatur för att F750 fungerar bra.
Vad säger ni?
Vanligtvis borde den ju klara av att värma en nyare villa (effektbehov kanske kring 5 - 6 kW). Alltså om man har ett FX-system med F 750.
Eller vad säger ni?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2019, 06:03:46 »
Den klarar att värma hus, även här i Norr, där vi just nu ligger under -30 grader ute, men den kommer använda en hel del el.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2019, 11:49:35 »
Precis, den använder då en hel del el.
Den går då väl mer eller mindre på elpatronen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2019, 19:58:18 »
Absolut, ligger väl och maxar kompressorn och maxar elpatron mer eller mindre. De använder ju fan elatron innan minus 10 grader
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2019, 11:06:04 »
Tror den dimensierande vinterutetemperaturen DVUT i dessa trakter där de installerade värmepumpen ligger väl kring -12 grader.
Frånluftstemperaturen (och luftmängden?) ligger väl rel. konstant vid 20-21 grader, men husets effektbehöv ökar så klart när det är kallare ute. Det är ju också kallare uteluft som måste värmas upp av värmesystemet (t.ex. golvvärmen).
Om man har ett hygienluftflöde på 0,35 l/s,m² kan man ju räkna lite.
Husets värmebehov vid DVUT måste såklart vara känt. Men DVUT har man ju bara under rel. få timmar. I regel är det ju varmare t.ex. kring -2 grader. Vad drar den då?
« Senast ändrad: 08 februari 2019, 11:19:41 av Ewald »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
SV: Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2019, 16:04:52 »
Allt handlar om hur det är injusterat. Vi har med F750 i tre år i rad förbrukning lägre än 7000 kWh om året (inkl hushållsel). Det är ett stenhus på 156 m2 i skåne men inget passivhus. Om folk bara visste hur mycket energi sverige skulle spara om värmepannorna oavsett fabrikat var injusterade och inte gick på elpatron i onödan  >:(.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2019, 19:25:19 »
Jag har varit på många nya hus med 750 och 730, där ventilation är justerad efter gällande normer, och med den inställningen, lämnar pumpen max 3kw, via kompressor, så den får gasa elpatroner redan vid + grader ute. Sista jag var hos, sa jag bara, ring och boka om justering, och be dom öka på så kompressorn får jobba ist för elpatron
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2019, 20:40:28 »
Ja, då är den kanske inte lämplig för större villor.
Man måste ju alltid veta husets effektbehov innan man väljer värmesystem.
Sen ska ju nya hus nu även klara kravet på primärenergianvändning osv. ... (se BBR)
« Senast ändrad: 09 februari 2019, 20:44:53 av Ewald »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2019, 23:39:06 »
Flvp = skräp i mina ögon, satsa på en riktig värmepump
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2019, 00:53:46 »
You hurt our feelings Pablo  :'(
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2019, 09:44:17 »
Nu skall vi väl inte raljera för mycket.
F750 funkar väl bättre i lite större hus eftersom det finns mer luft att återvinna, och fläkten kan ställas på högre flöde. Dock bör ju isoleringen vara fullgod ändå.
Och FLVP funkar kanske inte optimalt i norra Sverige men är ett smidigt alternativ i södra halvan. Det beror ju mest på att effektbehovet ökar i norr.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2019, 12:40:06 »
Vad kan man vänta sig av en hänsynslös gangster-boss
https://www.expressen.se/sok/?q=pablo+escobar&sort=relevance
(7 . artikel) 8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2019, 06:25:28 »
Jag säger det inte för att såra någon, det är min egen uppfattning, och tycke. Förstår att hustillverkarna prånglar ut dom, och närmast övertalar folk om att ta denna modell, istället för bvp.
Vet inte hur många kunder man varit till, som klagar på ljudnivån, och när man säger att det är normalt ljud, blir de irriterade, ni kan inte mena allvar, sorry men så är det. När pumpen går på max, så hörs det i hela huset, har varit på 1 hus, där pumpen var vettigt monterad, och det var i ett garage, där hör den hemma.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2019, 08:35:39 »
Att husförsäljarna prånglar ut dem beror väl på att det är för dem billigaste sättet att uppfylla kraven på elförbrukning för uppvärmning.
För att en frånluftvärmepump ska fungera bra krävs att huset är välisolerat så att värmeförlusterna via ventilationsluften är en stor del av värmebehovet. Den bör fungera bättre i ett större hus då transmissionsförlusterna ökar långsammare än ventilationsförlusterna när boytan ökar.
En frånluftvärmepump kan inte producera mer värme än vad som kan tas från frånluften plus kompressorns effekt och kondensationsvärmet för vattnet som avskiljs i förångaren. Det bör också vara ett varmt klimat. Kyler värmepumpen ner frånluften till -5 och det är -10 ute räcker värmen som tas från frånluften inte till för att täcka uppvärmningen av tilluften. Är det +5 ute blir det ett överskott.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Nibe F750
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2019, 12:31:19 »
Men en bergvärmepump och en frånluftsvärmepump typ 1255 och 750 har båda frekvensstyrda kompressorer. Låter inte båda en del när dom går på max?
Fläkten i 750 kan väl knappast höras mycket?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
