Författare Ämne: filter Nibe F1126  (läst 1763 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
filter Nibe F1126
« skrivet: 04 februari 2019, 14:16:42 »
Hur vet man när man ska göra rent smutsfilter?
Vart sitter dessa och hur gör man?
Hittar inget i manualen.
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: filter Nibe F1126
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 15:49:38 »
Att du inte hittar det i manualen, beror ju på att det är installatören som ansvarar för
de monteringar och vart de sitter.
Köldbärar-filter kan se ut så här (du skriver ju inte hur gammal installationen är)
Så här se ”Filterkulventilen” i returröret ut:
Obs! Bilden är från Installatörshandboken för F 1255 (det ända jag har)
Det finns även andra, snedställda filter utan kulventil.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2019, 17:57:18 »
Förstår av manualen att det även ska finnas filter på varma sidan. Stämmer det?
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2019, 18:29:37 »
Om det är rätt installerat skall det finnas på varma sidan också, på returen.  .,;-
« Senast ändrad: 04 februari 2019, 18:34:50 av Jivenburk »
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2019, 18:33:45 »
Ja, Filterkulventilen (på skärmbilden) sitter i returen på värmeslingan, man stänger
bara med spaken och skruvar bort sexkantlocket. Glöm inte att öppna sen.
finns även den här varianten, då måste man dock släppa ut trycket, det rinner ut
vatten om det inte är separata avstängningsventiler är monterade före och efter.
Huvudsäkring  16 A
