Författare Ämne: Huvudsäkring på bergvärme?  (läst 13432 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2019, 22:09:40 »
Hemma hos oss är överföringsavgiften lägre med 20 jämfört med 16A huvudsäkringar. Förbrukar man runt 30MWh per år eller mer så blir det faktiskt billigare med 20A.
Så kolla upp överföringsavgiften också, inte bara den fasta avgiften.
Åfan.. det visste jag inte!  Sc:,h
Men för de flesta med VP måste ju 16A vara billigare?
(Mindre än 20000 kWh/år).
Vet du hur många öre det skiljer i er region?
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2019, 22:14:07 »
Vi är ju lite olika, men jag skulle ALDRIG för några kronor avstå från "lyxen" med att ha huvudsäkringar som håller för mina behov UTAN att att behöva planera min kaffekokning så att den inte sammanfaller med frugans tvätt.
Krisar det med ekonomin får jag väl avstå några flaskor "sprit" eller spara med bilbytet tills nästa år.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2019, 00:28:11 »
Sant sant! Man får ju vara resonlig.
Jag la bara fram de möjliga alternativen på bordet!  tummenupp
Även jag skulle lacka ur om säkringarna började flyga titt som tätt, men nu har jag effektvakt på värmepumpen, nattladdning på elbilen, balanserade laster mellan faserna och en underbart förutsägbar fru när det kommer till hemmasysslornas* effektfördelning över tid "love"
(*Hey! Vi har ett generation-Y-jämställt förhållande för er som tror att vi är 40-talister!)
Jag har bytt 3st huvudsäkringar på 3 år.
En av tillfällena så var det mikrovågsugnen som kukade ur, den tog den interna 10A-snabb-glassäkringen, 10A-dvärgbrytaren i centralen och en 16A-trög diazed huvudsäkring med sig i fallet...sneaky bastard!  >:(
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2019, 01:01:45 »
Många vettiga synpunkter och ”kWhalp” är en jäkel och beräkna. :)
Som exempel kan jag nämna att vi alltid haft 16 A huvudsäkring, även 1982 - 1996
med 2 st elpatroner i oljepannan, en på 6 kW och en kopplat på 2 faser = 4 kW
som enda uppvärmning och inga effektvakter hade vi heller.
Det gick bra utom när diskmaskinen var igång! Men det lärde man sig ju snart
att stänga av den ena elpatronen, när diskmaskinen skulle köras.
Spisen med ugn och tvättmaskinen som också var trefas, var inga problem.
6 personer i hushållet då.
Nu fick jag ju effektvakter med bergvärmepumpen, men dom är fortfarande inte
 inkopplade än, har tjatat på dom i över ett år, >:(  men numera är jag ensam kvar
så jag använder inte köksutrustningen så mycke.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2019, 07:10:39 »
Priser inklusive moms
16A:
Fast avgift: 3 299:-  rörlig avgift: 18,88 öre
20A:
Fast avgift: 5 795:-  rörlig avgift: 9,00 öre
Så om man gör av med 20MWh per år kostar nätet 7055 kr med 16A säkringar och 7559 kr med 20A. Ingen jättestor skillnad alltså trots att det skiljer mycket på den fasta avgiften.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2019, 11:24:01 »
Per O, I Sverige har man normalt aldrig mer än 25 A i huvudsäkring. Och maxeffekten utan tillskott är ca 5kW vilket innebär knappt 8A.
Å faen :) Jeg har 3 fas 63 amp 400v inn til meg. Det bør være uproblematisk med en 16 amp sikring, men jeg ser fabrikanten skriver 25 amp. Det kan være at fabrikanten tenker "tradisjonelt elektrisk". Det vil si at hovedsikringen til en "tung strømforbruker" (scroll kompressor) dimensjonering 5-7 ganger driftstrømmen for å kunne håndtere store startstrømmer. Det vil si at en dersom det er en kompressor som trekker 5 amp, skal den sikres med 25amp sikring. Jeg mener det er litt merkelig dersom Thermia gjør slik, da en inverterstyrt kompressor kan setter opp slik at det aldri kommer en eneste strøm-peak i inverter software. Min VP er en ombygget on/off VP der jeg anvendte en standard industri inverter, og når jeg konfigurerte inverteren så satte jeg strømbegrensing og mykstart/mykstopp. Jeg vil da tro Thermia har gjort det samme ?
Dersom det er så at hovedsikringen i boligen er på 25 amp, ville jeg koblet varmepumpen rett på hovedsikringen. Det er uproblematisk, og innenfor lover og regler. Sikringen til en tung strømforbruker kan som nevnt sikres 5-7 x merkestrømmen til strømforbrukeren.
Dersom 16 amp sikringen til Cornerwall er en "C-karakteristikksikring" tåle den startstrømmen opp til 5-10 ganger, og kan anvendes. På selve sikringen står det hvilke karakteristikk den har.
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 12:44:36 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2019, 12:58:28 »
Tillverkarna anger rimligen säkring utifrån maximal förbrukning hos värmepumpen och sedan huvudsäkring utifrån att hushållet också ska kunna ha någon förbrukare till igång. Då blir det till exempel 25A för min NIBE 1155 med max förbrukningen på cirka 4+9 kW = 19A och sedan 4-5 kW övrig förbrukning till så behöver man 25A.
Nu klarar vi oss skapligt på 16A eftersom elpatron inte behöver gå och resten av lasterna är skapligt väl fördelade. Det har dock blivit problem några gånger när det ska laddas elbil och lagas mat. Koppla in effektvakten och en liten summer till den står på programmet för att hjälpa hushållet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2019, 20:58:38 »
Tack för alla kloka svar.
Det blir en 20A för att vara säker.
Kostnaden är marginell, 1500kr på ett år. Det är värt att köpa sig fri från oro och eventuella säkringar som smäller.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2019, 23:01:29 »
Jag gick från 25A ner till 20A, sen ner till 16A på min 8kW On-Off IVT. Aldrig haft problem med huvudsäkringar.
Kompressorn drar ganska lite, typ 3A per fas. Det är endast i startögonblicket som den drar mkt. Jag garderade genom att eftermontera mjukstart. Tillsatspatronerna kan dra mycket. Jag har stängt av våra patroner då vi kör ej varmvattenspets och VP + 170m brunn klarar av att värma kåken ner till -25 utan tillsats.
