Författare Ämne: Nibe f 2025 har tappat effekt/verkningsgrad?  (läst 1945 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« skrivet: 31 januari 2019, 09:28:15 »
Jag min Nibe har puttrat och gått i snart 10 år men sedan ungefär ett år så har jag sett i mina loggar att energiförbrukningen har ökat jämfört med tidigare år och samma ute temp och även att driftstiderna per dygn har ökat en del. Jag lovar att jag inte försämrat isoleringen eller börjar sova med öppet fönster ;)
Misstänkte att det läckt ut lite gas, men börjar tvivla.
Har följande värden
T1: -4.1 (ute temp)
T2: 38.7 (framledning)
T3: 34.7 (retur)
T4: -2.4 (suggas)
T5: 68 (hetgas)
T6: 33.4 (vätske temp)
T7: -11.4 (förångare)
Deltatempen är lite i snålaste laget och magkänslan säger att hetgasen är lite kall med rådande förhållanden.
Några tankar? Sc:,h
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 31230
SV: Nibe f 2025 har tappat effekt/verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 17:37:35 »
Inget som alarmerar, kör på med den ett tag till.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2019, 20:43:01 »
Hetgas 2x framledning är ”helt i sin ordning”.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2019, 10:19:09 »
Hmmm va mysko Sc:,h. Varför går pumpen ~20% mer och varför är energi förbrukningen ~20% högre.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2019, 15:06:18 »
När du jämför loggarna, ligger du på samma värden vid samma utetemp? Isf kan faktorn vindpåverkan vara en delförklaring. Det syns inte på utetemp men på framledning(då du om jag förstår det, korrigerar med innegivare?)
Vidare kan givare behöva kontrollmätas (inkl kablage, om du har vissa ledningsförluster på grund av oxid osv med åldrande kablage).
Filter, luftning osv antar jag är skötta regelbundet?
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2019, 15:52:18 »
Håll koll på utetemp/förångartemp?
Diffen är lite stor vid avläsningen, kanske det var is på förångaren?
Om förångargivaren börjar visa lite fel så avfrostar den lite för ofta.
