Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE F2040-8 med VVM320 - Elpatron går oerhört mycket
Ämne: NIBE F2040-8 med VVM320 - Elpatron går oerhört mycket (läst 4408 gånger)
Björn Jakobsson
Gäst
Björn Jakobsson
31 januari 2019, 08:51:02 »
Jag bor i ett hus från 68 med 109+109 (källare) och installerade en NIBE F2040-8 med VVM320 i höstas. Jag har konstaterat den hårda vägen att denna är underdimensionerad men jag tycker att elpatronen går för mycket ändå. Vi installerade allt klart i september och sen dess har elpatronen gått 406h. Detta gör att våra elräkningar skjuter i höjden. Igår, en halvkall dag drog huset 197 kwh.
Elpatronen kickar in redan vid -3 eller -4 vilket känns ologiskt. Jag förstår om en 8kw inte orkar värma huset vid -15 men borde orka vid -3 ?!
En annan sak; Vi eldar ofta både för mysfaktor men även för att slippa hög elförbrukning. Igår var det 26 grader inne enligt rumsgivaren (som är satt som styrande i min pump), men LIKFÖRBANNAT går tillsatsen på 6kw. Om det är 4 grader varmare inne än vad som är inställt, varför går ändå tillsatsen?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F2040-8 med VVM320 - Elpatron går oerhört mycket
Svar #1 skrivet:
31 januari 2019, 11:07:47 »
Hej! I vilken av landet ligger huset? Svårare att räkna på det om man inte vet var och kan hitta DVUT. Enligt informationen på Polarpumpen för NIBE räcker en -8 för max 150 m2. Ni har 218 m2 och egentligen skulle det då varit en -16 som klarar upp till 250 m2. Men en -12 hade kanske varit en bra kompromiss och kanske låter man källaren vara några grader svalare än markvåningen. För en underdimensionerad värmepump kan det ofta vara så att kompressorn bara klarar ner till 0-gradigt innan el-patronen måste gå in. När det gäller rumsgivaren så kolla i menyn att den är rätt inställd. Kan vara så att den enbart visar temperaturen nu och inte är styrande.
HR440
Gäst
HR440
Svar #2 skrivet:
31 januari 2019, 11:55:51 »
Hej, Höj blockering till- 15 exempelvis och gradminuter -140 start differans 850, jag har 30 timmar tillats elpatron i vinter nu 27 grader gäller Nibe 2120 F-16 det har gått 1300 KWH i januari kallare än i fjol finns i Piteå,jag har -22 Elpatron 850 startdiff - 140 gradmin inga problem mycket nöjd med pumpen håller 22 grader varmt inne blandat radiatorer och golvvärme enrörssystem och en UKV200
Björn Jakobsson
Gäst
Björn Jakobsson
Svar #3 skrivet:
31 januari 2019, 13:20:34 »
Skulle jag ändra till -15 på blockering skulle jag snart minusgrader hemma
jag har provat och satt den till -7 och då sjönk tempen till 19 ganska raskt.
jag bor i Gävle, så det är halvkallt här antar jag. Jag har kollat och dubbelkollat och den ska vara styrande, inte bara visa temperatur, och just därför jag är så fundersam
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
31 januari 2019, 13:36:25 »
Vad har du för rumsgivarpåverkan? Värmekurva? Har du aktiva termostater på radiatorer/golvvärme?
Du kan testa att sänka gradminuterna för när elpatronen ska gå in. Men det lär inte bli någon drastisk skillnad.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
31 januari 2019, 14:03:34 »
Ok, Gävle har DVUT på -17,2
, inte särskilt kallt. Körde NIBE's gamla dimensioneringsprogram med en effektuppskattning på huset och fick också resultatet att kompressorn räcker ner ca -4
innan el-tillsatsen behöver gå in med F2040-8. Det fina med värmepumpar är att även en underdimensionerad värmepump kan ge en väldigt stor energibesparing. Kalkylen säger hela 24.000 kWh/år. En F2040-16 hade bara kunnat ge ytterligare max ca 2500 kWh/år energibesparing även om den klarat ner till ca -11
utan el-patron. Antog då max 55 grader framledningstemperatur. I vissa hus kan det dock behövas mer och det påverkar kalkylen.
Bjolja
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Bjolja
Svar #6 skrivet:
31 januari 2019, 14:33:48 »
Då hade det tagit många år att få igen den investeringen i ökat pris med andra ord. Tack för den kollen Josth.
Jag kommer inte åt service-menyn från Nibe Uplink så jag kan inte kolla rumsgivarinställningarna mer än att den står på 22 grader. Alla termostater står på fullt blås. Gamla vanliga analoga termostater.
En annan följdfråga; Skulle jag få någon vinst i att installera en luft/luft på övervåningen? Jag har öppen planlösning. Eller blir det nästan som direktverkande el när det börjar bli ner mot -10?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
31 januari 2019, 15:32:00 »
Luft/luft har oftast bättre COP än luft/vatten när det blir kallt, så det är ingen dum idé. Dessutom kommer den ju (förhoppningsvis) att ersätta elpatronproducerad värme med sämsta möjliga verkningsgrad en del av tiden, så kalkylen blir ännu bättre.
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
Svar #8 skrivet:
24 oktober 2021, 22:48:27 »
hei!
Jeg har en VVM320 og får utedel i november, F2040.
Fyrer kun i dag med elpatron
Settingene for start av elpatron for turledningstemp til gulvvarme er i setting.9.3. Settingen for start kompressor gjelder ikke da jeg har ikke har utedel.
Settingene er
Aktuell verdi - -180 GM
Start kompressor -60 GM
Startdifferanse tilleggsvarme 200 GM
diff. mellom tilleggv.trinn 60 GM
Når utedel montere, hvordan styrer man da når elpatron skal starte for selve varmtvannstanken ? Den teller jo ikke gradminutter, men maks / min temp, f ek 53 og 57.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1298
användare: 6
rocas
macman
Jisse
Raketost
Hilton
vedpannan
