Författare Ämne: Värmepump och golvvärme  (läst 3388 gånger)
Jennie Hellman
Jennie Hellman
« skrivet: 29 januari 2019, 21:22:48 »
Vi tänker installera en Nibe 1255 3-12kW och samtidigt golvvärme.
Det finns en rekommendation att systemvolymen ska vara minst 20l/kW. Golvvärmerören innehåller totalt 75l vatten. På sommaren räknar vi endast med att köra några slingor så volymen uppgår till 27l. Sen finns det en viss volym i pumpen också men jag vet inte hur stor. Hursomhelst blir systemvolymen för liten både sommar och vinter. Då kan man installera en extra tank, ett s k UKV-kärl på 100l så är saken löst. Men, problemet är att jag har pratat med andra NIBE-ägare som har golvvärme utan UKV-kärl och utan driftstörningar. Är det någon som har erfarenhet av detta, dela gärna med er. :)
Jennie
SV: Värmepump och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2019, 22:22:05 »
Jag har installerat golvvärme i en tillbyggnad på vårt hus som har mest radiatorer. Bifogar en fil som visar systemvolym/kW vid olika driftsfall.
När jag stänger av övervåningen, det går utmärkt trots den lilla volymen då, jag ser ingen skillnad i antal starter.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 22:25:07 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2019, 22:30:05 »
Det kan inte vara så stort hus om det bara är 75 l vatten i hela systemet. Med 16mm rör blir det 375m slang. Låter som alldeles för stor pump för huset.
I mitt fall kan jag enbart köra värme till garaget som har ca 92l + kulvert. Då brukar framledningen rusa iväg ganska högt och snabbt. Inget jag skulle rekommendera.
Jennie Hellman
Jennie Hellman
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2019, 23:36:52 »
Tack för svar! Tror du att det spelar roll att framledningstemperaturen till radiatorerna ju är högre? Att det då är lättare att köra med en mindre volym/kW?
Mvh Jennie
Jennie Hellman
Jennie Hellman
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2019, 23:41:59 »
Tack för svar! Intressant! Ang. huset är det totalt 125 m2 som får golvvärme. Slanglängden blir typ 660m (rören är 16mm utvändigt). Projekterat av LK.
Mvh Jennie
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2019, 05:51:36 »
Då skulle jag nog satt en tank. Vi har lika stort hus och min pump gick inte bra då den värmde enbart huset, den går bättre efter att garaget kopplades in. Förvisso är min pump en 8kw enbart.
Kommer ni att ha en skilld fördelare till de rum ni eventuellt kommer att ha värme på sommartid?
Hur gammalt är huset?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2019, 08:16:28 »
Rekommendationen om minst 20 L vatten per kW gäller on/off-pumpar. Anledningen är att det inte ska bli för många starter. En 3-12 inverterpump går on/off först när värmebehovet är mindre än 3 kW. Ur den synvinkeln räcker det med 60 liter vatten i systemet.
Man måste också ta hänsyn till om det är golvvärmeslingor i betong eller i trägolv. Ligger slingorna i betong blir systemet så trögt att det beter sig som om det fanns betydligt mer vatten i systemet än det som är i slingorna. De med golvvärme som kör helt utan tank har förmodligen slingorna ingjutna i betong.
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2019, 09:35:07 »
Mvh Jennie
Jag har ju både radiatorer och golvvärme, värmepumpen som är on/off 8kW gör den värmebärartemperatur som behövs för radiatorerna och golvvärmen har shunt och egen CP så att värmebärartempen tas ner till vad som passar golvslingorna.
Roland har gett bra synpunkter på vad som är OK systemvolym för en invertervärmepump.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2019, 10:09:16 »
Det som är viktigt och kan vara helt avgörande i ett system med liten vattenvolym är att man inte använder termostater som hindrar flödet i slingorna.
Spara dessa pengar till något roligare.
Vill man köra en separat slinga sommartid tex badrum så rekommenderas en volymförstorare.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Jennie Hellman
Jennie Hellman
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2019, 23:05:14 »
Nej inte en separat fördelare, bara separata slingor.
Huset är byggt 1936 men vi byter/har bytt det mesta utom murstocken, spantringen och trappan. Blir nya golvbjälklag och isolering av grunden nu i vår.
Jennie Hellman
Jennie Hellman
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2019, 23:09:04 »
Tack för alla tänkvärda svar! Vi har bestämt oss för att installera en tank. 😊
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2019, 05:53:10 »
Med en skilld fördelare är det enkelt att stänga av den andra fördelaren om ni sommartid enbart vill köra värme i någon slinga, annars blir det att stänga övriga slingor på fördelaren eller om ni har termostater att stänga där.
Jag har en fördelare med tre slingor för detta ändamål men har aldrig använt det sommartid. Lade ned en elvärmekabel i badrummet som är på vår och höst istället då golvet önskas lite varmare där.
