Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
VVM 300 + Fighter 2020-8
Ämne: VVM 300 + Fighter 2020-8 (läst 2546 gånger)
88Danne
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
88Danne
26 januari 2019, 17:17:30 »
Skulle vilja få lite råd av er här:) Är så att min kompressor i 2020 har pajat. Vad ska man göra byta kompressor? Fick ett muntligt pris 25-30.000:- skulle detta kosta. Går det inte bara att byta ute delen? köpa en F2021 och SMO 20 och använda pumparna m.m som sitter i min inne del? Kylteknikern sa att det inte skull funka. Så fick även ett muntligt pris för en ny inner del och ute del ca 130.000:- vet dock inte vilken modell han sa att jag skulle ha.
Anläggningen är från 2006
Lite info om mitt hus
Byggår 1963
140m² ovan mark och 100m² källare (totalt 240m²)
3 glasfönster och fönster.
Vinden är isolerad med 600mm fiberull.
Har eldat i kaminerna ca 3m² per år.
Och har använt ca 10500kw/h (inkl. hushållsel)
Om jag skulle byta till en helt ny anläggning ska jag ha en 2021 8kw eller ska man köpa en 12kw? Skulle vilja ha lite råd från er här är det värt att byta komprssorn på en 13 år gammal anläggning? Köpa allt nytt (dyrt) hur skulle ni ha gjort?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
SV: VVM 300 + Fighter 2020-8
Svar #1 skrivet:
26 januari 2019, 18:17:05 »
Hej! Beror ju också på var i landet huset ligger? Viss skillnad mellan Ystad och Kiruna. Gissar på Stockholm då för här finns det många hus. Utgår från DVUT -16 grader. Man får räkna med kompressorbyte på värmepumpar efter 10-15 enligt bl.a. Energimyndigheten. Modellen verkar klara att gå ner till -20 grader så det är bra och er energiförbrukning har varit låg i särskilt med tanke på att huset är stort. Kanske källaren och vissa andra rum bara värms till underhållstemperatur? Låter som rejäl tilläggsisolering. Jag skulle ändå välja att byta kompressorn men sätta dit en 10 kW istället för 8 kW, skiljer bara en tusenlapp. Samma motorskydd till båda.
Edit: Ser att det också krävs byte av expansionsventil (lite underligt) så det blir 1500 kr extra för den.
Senast ändrad: 26 januari 2019, 19:01:06 av Josth
88Danne
Nybörjare
Antal inlägg: 9
88Danne
Svar #2 skrivet:
27 januari 2019, 10:17:34 »
Huset ligger i Gävle. Okej men tycker det känns mycket att lägga ca 30.000 på en så pass gammal anläggning. Vad går sönder här näst? Kanske något styrkort och då drar ju pengarna iväg igen.
Huset är utbyggt ca 40kvadrat på 90 talet och ca 20 kvadrat källare är ej uppvärmt.
Josth
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
27 januari 2019, 10:36:46 »
Ok. Gävle har DVUT -17 grader så det är bara aningen kallare och man klarar sig också där med ett aggregat som går ner till -20 grader. Visst kan fler saker gå sönder men en t.ex. en cirkulationspump byter man ganska lätt själv. Viktigt att man får bort kondensvattnet så att inte förångaren kan skadas nertill när det fryser på. Tycker priset för en helt ny anläggning, 130.000 kr låter väl högt. Borde då vara en F2120-12 med en VVM 320 t.ex.
88Danne
Nybörjare
Antal inlägg: 9
88Danne
Svar #4 skrivet:
27 januari 2019, 15:26:06 »
Stämmer nog att det är en F2120-12 med en VVM 320. Om jag inte minns fel. Finns det någon annan som vill komma med råd hur man ska göra. Byta kompressor eller hela systemet? Är 25-30.000:- normalt pris för byte av kompressor?
Josth
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
27 januari 2019, 17:09:07 »
Det är scroll-kompressor i Fighter 2020 och dessa kostar en del, men de har säkert en skaplig förtjänst på reservdelarna och sedan tillkommer kylmediet och arbetskostnaden. Förutom kompressorn brukar det vara ett par andra delar som också byts.
Om du tittar på helt ny anläggning så jämför, förutom NIBE, t.ex. CTC, IVT, Daikin och Mitsubishi. Finns t.ex.
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-sw100-ecodan
Man kan även använda tjänsten
www.energioffert.se
här på forumet för att få ett par förslag från företag i närheten. Här är en till Mitsubishi med bättre pris:
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-shw112-ecodan
Senast ändrad: 27 januari 2019, 17:32:29 av Josth
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1577
användare: 4
Smurfen.
mindis
sigge01
Huddingebo
