Författare Ämne: LM 14 SLIM stängt av sig.  (läst 3735 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 26 januari 2019, 10:49:13 »
I morse när jag vaknade hade min LM 14 Slim stängt av sig.
Vad kan orsaken vara?
Bör jag ta dit service?
Gjorde ren innerdelen dagen innan genom att spraya flänsarna, kan det vara en bidragande orsak.
Maskinen startade upp utan problem när jag slog på den.
SV: LM 14 SLIM stängt av sig.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 12:04:07 »
lyser ingen lampa alls ?
Har du mätt att den får "ström" , har du annars kollat säkringen ?
Har du arbetsbrytare kan det vara bra att mäta även där då brytare kan strula.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 12:11:01 »
Hej TS.
I morse hade den stängt av sig typ som om du stängt av den med fjärren. Luckorna helt stängda etc.
Gick att starta igen med fjärren utan problem. Går som vanligt nu.
Provade efteråt att bryta strömmen i huset.
Den startade om utan problem.
Kan det ha samband med rengörningen i går?
Maskinen är 1,5 år gammal.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 15:30:02 »
Låter märkligt men fukt ”på fel ställe” kanske kan få den att stänga av sig ?
Du kanske har gått i sömnen och lekt med fjärren  ;)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2019, 14:58:38 »
Min Daikin Nexura gjorde likadant en gång, en "spänningsdipp" i elnätet kan tydligen stänga av enheten och jag fick felkod, "U4 SIGNALÖVERFÖRINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)".
Kanske något liknande?  dontknow
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Carl Hildebrand
Carl Hildebrand
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2019, 10:29:05 »
I dag 24/10 Hade den stängt av sig igen. Ringde installatören som uppgav att elektroniken i de flesta pumpar kan krångla. Man kan göra en reset genom att bryta strömmen ett par minuter och på så sätt nollställa elektroniken. Får se om det fungerar.
