Författare Ämne: Elpatron  (läst 8824 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Elpatron
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2019, 05:59:26 »
På säkringsstorlek,så ändrar du till vad du har för huvudsäkring i huset, har du 20A, så ska det stå 20 i pumpen
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Elpatron
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2019, 06:48:20 »
Ok, det där tyder på att de inte är inkopplade och kan då heller inte strypa effekten.
Nåt är ju uppenbart fel. Jag tycker det verkar vara någon felkoppling, endera matningen till vp eller internt i vp.
Jag tycker inte effekten som den externa elmätaren visar stämmer heller. Elpatronen har som standard sju steg om 1kW. Efter omkoppling blir det tre steg om 2kW plus ett steg om 3kW, om jag kommer ihåg rätt. Elmätaren visar ju halva kW, och den borde inte kunna göra det. Cirkpump och styrsystem bör inte dra mer än max 100W.
Du borde nog ta dit en elektriker som kan kolla upp vad som är fel.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2019, 07:19:21 »
Ja, det ligger ett serviceärende hos Nibe faktiskt. Men ddt är ju trist om felet är gjort av rörmokare eller elektriker, eftersom jag då åker på att betala.  Båda har hittills varit oförstående men får ta en runda till med dom.
Vad menar du med "de är inte inkopplade"? Vilka är "de".
Jag pratade med Nibe privatsupport igår och de har aldrig sett detta förut. Han var inne på att något kanske var felkopplat inne i pannan.
Inloggad tipo874
SV: Elpatron
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2019, 10:07:29 »
Strömkännarna/transformatorerna. Kolla på sidan 9 i https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf så ser du dem.
Allt du ser där levererades med din pump, och du har betalt det. Om de inte har installerat dem bör de åtminstone ha lämnat dem kvar, det är ju dina grejer.
Tyvärr verkar det vara ett undantag att de kopplas in. Jag har en kollega med en F1255-6, och han fick varken rumsgivare eller strömkännare installerade, och han säger att de heller inte lämnades kvar, vilket jag tycker är ren stöld.  >:(
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2019, 11:05:43 »
Jodå, dom ligger fint i en påse bredvid pannan :) Rumsgivaren sitter någonstans som jag ännu inte hittat men temp får jag. Enligt elektrikern kopplar de aldrig in strömkännarna.
Utloggad pezmannen
  • Antal inlägg: 27
SV: Elpatron
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2019, 10:44:46 »
Tänkte bara återrapportera. Hade en servicetekniker här nu och elpatronen är trasig och behöver bytas
