Författare Ämne: Varför funkar det inte?  (läst 1334 gånger)
Utloggad Jannebloms
  • Antal inlägg: 23
  • Nibe 2120 + vvm320
« skrivet: 21 januari 2019, 18:06:47 »
Det är -17 ute. Min anläggning jobbar för högtryck (f2120 12kw vvm320). Tillsatsen slår till vid -800 gm. Trots tillsats så sjunker gm vilket innebär att tillsatsen fortsätter att ligga i. Varför trycker den inte på så att den jobbar upp till gm då tillsatsen kan slå ifrån? Jag fattar inte detta. Då ska sägas att jag endast har 19 gr innetemp. Anläggningen verkar fungera men något är galet eller så klarar den inte mitt hus behov av framledningstemp vid sträng kyla. Kan jag göra något eller behöver jag ringa support?
SV: Varför funkar det inte?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 18:21:41 »
Har du kollat att alla säkringarna till el-tillsatsen är hela i gruppcentralen? Porslinssäkringarna kan vara luriga att se om de är hela. Man kan behöva mäta direkt på el-patronen i pannan men det ska vara elektriker till det.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 20:15:07 »
Eltillskottet går in i olika steg (se manual till VVM320 för detaljerad info), och räcker inte första steget kommer gm sjunka tills tillskottet ger mer effekt än huset förbrukar och gm vänder uppåt.
Sidan 27; https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nibe.se/assets/documents/18308/231420-5.pdf&ved=2ahUKEwjSiKj3yv_fAhXJJSwKHT32BxIQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw21GQh5SPBsWB9DJKW-CYPV&cshid=1548098135533
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 20:17:13 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 17:52:40 »
Kolla 5.1.12, effekt och huvudsäkring?
Gissar på att den står på 16 A och blockerar elpatron på grund av för hög ström.
