Författare Ämne: termistor muz-fd 35 utedel  (läst 1782 gånger)
Utloggad frøsn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 januari 2019, 12:48:44 »
vilken funksjon har disse to thermistorene.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: termistor muz-fd 35 utedel
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 21:13:20 »
outdoor heat är en utegivare för att veta hur mycket kompressorn skall gå beroende på temperatur och även en parameter i avfrostningen samt töskålvärmaren
den nedre övervakar själva kylprocessen och är en viktig givare för avfrostningar, när det är dags och när det är klart
Utloggad frøsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 21:40:15 »
er de den nedre som registrerer når maskinen skal starte etter defrostning?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 17:38:28 »
på sätt och vis är det den då den känner rörtemperaturen at den skall vara frostfri
Utloggad frøsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2019, 22:39:06 »
lure på koffer pompa mi går 40 min og defroster i 8 min.samme om de er 17 minus og tørr luft eller 2 minus og snøstorm
