Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Stöd elda till jordvärme?
Ämne: Stöd elda till jordvärme? (läst 1649 gånger)
Kilbyking
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 37
Amatör utan dess like!
Kilbyking
21 januari 2019, 08:48:00 »
Tjenamors!
Kör med Nibe F1155 som är lite för ”klen”
Nu när det är ca -20 så går elpatron in med 5-6kw
Jag har en gammal vedpanna i källaren som fungerar,
Har kört lite med den när det vart strömlöst (grova ledningar)
Kan/törs man stödelda lite nu när det är så kallt?
Eller blir det nått knas med värmepumpen?
Mvh
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Stöd elda till jordvärme?
Svar #1 skrivet:
21 januari 2019, 09:13:17 »
Klart att du kan stödelda, för det är väl tanken eftersom du har pannan kvar?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
21 januari 2019, 09:20:33 »
Försök att hålla panntempen under 60 grader, går den över 65 grader kan HP-pressostaten på värmepumpen (kanske?) lösa ut.
Jag är lite osäker på detta, men tror i alla fall att det är så.
Hur hög temp behöver du köra ut på systemet nu när det är -20 ute?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kilbyking
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 37
Kilbyking
Svar #3 skrivet:
21 januari 2019, 09:32:10 »
Pannan stod kvar när jag flytta in för 7år sen och jag tänkte att den kunde va bra å ha så den får stå kvar!
-18 ute och framledningstempen va 47grader
Tillskott på 5kw från elpatron
Senast ändrad: 21 januari 2019, 09:33:42 av Kilbyking
2x300m jordslinga
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 januari 2019, 11:13:32 »
Bäst är om du bara eldar så pass att elpatron inte behöver gå in, men värmepumpen får jobba i vart fall litegrann.
Du vill ju inte hålla på med veden i onödan.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kilbyking
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 37
Kilbyking
Svar #5 skrivet:
21 januari 2019, 11:47:22 »
Testade å elda en brasa.. elpatron slogs av och pumpen går på ca 40hz
Man får smyg elda lite inland när det är riktigt kallt bara
2x300m jordslinga
Nibe
(Moderator:
gäster: 2589
användare: 1
EvertL
