Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115  (läst 2078 gånger)
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« skrivet: 20 januari 2019, 18:17:43 »
Hej.
Har en NIBE pump här hemma och har en elförbrukning per dygn på 140kw.
Snittförbrukning enligt lokala elleverantören är 40 000kw.
Finns det nån i närheten av Härnösand som kan komma och gå igenom denna pump riktigt med mig så jag får bukt på denna.
Kompressorn byttes förra året av lokal firma.
Den värmer bra och så men tror den måste va roligt inställd då den verkar äta el. Har inga andra förbrukare som kan dra så här mycket.
  • Antal inlägg: 4487
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2019, 19:06:36 »
140kWh/dygn motsvarar c:a 6kW.
Verkar som att du värmer med elpatronen..
Har du en sån här? https://www.nibe.se/assets/documents/11138/031050-2.pdf ?
Se sid 4 och 5.
Lyser blixtlampan med fast sken eller blinkar?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla med inredd vindsvåning byggd 1939 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt energiåtgången från 45 till 9MWh/år
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2019, 20:54:52 »
Precis en sån. Den blinkar. Enligt manualen är det att jag tillåter tillsatsen. Upptäckte förra veckan att den var inställd på att periodiskt göra varmvattnet till 65° med elpatron.
Har just nu nästan -18 här hemma så vette fan om jag vågar stänga av tillsatsen ens. Huset är är på 170m2
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2019, 21:02:29 »
Sedan tycker jag det är svårt att veta skillnad mellan blinkar långsamt och blinkar snabbt. Jag tycker den blinkar långsamt men den kanske blinkar snabbt. Så frågan är hur fan ställer jag in den här grejen så den funkar svin bra.
  • Antal inlägg: 8144
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2019, 21:29:41 »
Lite oklart. Är förbrukningen 40 000 kWh el per år? Vad menas med snittförbrukning?
  • Antal inlägg: 2881
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2019, 21:35:52 »
Föreslår att TS använder lite tid att beskriva sitt problem.  Hur stor hus, hur gammalt, årlig förbrukning, effekt på vp, var huset finns osv.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2019, 21:45:23 »
Ja 40 000kwh är årlig förbrukning just nu enligt lokala elbolaget.
Huset på 170m2 7rok + fullstor källare.
Pannan är på 9kw som jag har förstått det.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2019, 22:11:38 »
"Årlig förbrukning just nu" är lite oklart. Om det är förbrukningen senaste 12 månaderna verkar det som om värmepumpen inte fungerar alls utan att det är elpatronen som värmer men med 6 kW elpatron borde det bli kallt inne.
Elräkningen för december måste ha kommit. Hur många kWh förbrukades under december?
En fungerande värmepump ska inte dra mer än ca 70 kWh/dygn om den går dygnet runt. Sen tillkommer hushållsel och ev. elpatrondrift.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2019, 22:31:51 »
Under december förbrukare mitt hus 4827kwh.
Har bara LED-lampor hemma och snålat ner på massa ställen.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2019, 22:44:14 »
Hur gammalt hus?  Ventilation?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2019, 22:51:34 »
Har ingen aning om hur gammal det är då vi hyr det sedan 2år tillbaka.
Finns lite dragiga fönster och så finns det runda ventilationsluckor på nedre våningen som är öppna väldigt lite.
Var ner nu ikväll och stängde av elpatronen helt. Hade då 52° ut på systemet. Får se vad jag har imorgon
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 23:12:03 »
Först säger du att lampan för tillsats blinkar (=tillsats tillåten men används inte) och nu att du stäängde av elpatronen?  Menar du att du stängt av så tillsats inte får aktiveras och i så fall har du noterat hur lampan brukar uppföra sig?
Iom att det är en hyrd fastighet, har du fastighetsägarens tillåtelse att mixtra med värmeanläggningen?  Det hade inte jag tillåtit på min fastighet.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2019, 05:38:40 »
För det första. Ja jag har tillstånd att göra sånt här så det är ingen fara.
För det andra.
Varför jag nu valde att stänga den ändå är för att utesluta helt enkelt. Via min elleverantören kan jag se en graf dag från dag på min aktuella elförbrukning och när elräkningen ligger på 5000:- varje vintermånad är det inte kul nånstans. Halv desperat att hitta en lösning nämligen.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 915
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2019, 05:59:45 »
Öppna alla termostater (eller ta bort dom), kolla vad värmekurvan är på, sätt kurvförskjutningen till 0. Var bor du, vad har du för element? (golvvärme)
http://i.imgur.com/r5fU26r.jpg  till höger i bilden nertill sitter 2 kontaktorer, kolla dom
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 17:53:27 av DonPablo »
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2019, 08:28:36 »
Elförbrukningen är så hög att värmepumpen troligen inte ger den effekt den ska ge. Vad är det för temperaturer på in- och utgående värmebärare och köldbärare när enbart kompressorn går och har gått minst en kvart (lär inte vara något problem med rådande utetemperatur)?
Har det blivit kallar i huset med avstängd elpatron?
Vet inte vad det är för avtal med hyresvärden men det brukar vara denne som sköter reparationer av värmesystem och liknande. I det här fallet verkar det inte bara handla om inställningar.
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2019, 09:19:19 »
Men det är såpass gammalt att man kan utesluta någon form av tilluftdon med värmd luft?
Ingen annan form av uppvärmning du inte tänker på?  Elektrisk golvvärme någonstans?  Eller hus där man värmer betongsockel längs kanterna med elslingor?
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2019, 11:10:02 »
Är det ett nytt problem eller var det så här förra vintern också?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2019, 16:54:46 »
Seg på svara pga jobb.
Kom nyss hem och har haft elpatronen av sedan igår.
Ute temperatur här hos mig nu är -20° och har då +19° inne i köket.
Avläsningarna på pannan lyder
KB-F -2°
KB-r -4(12)°c
VB-Fram 42(52)°
Varmvatten 45°
Har vanliga hederliga radiatorer och ingen golv värme alls här hemma.
Så rent allmänt känner jag att det verkar sjukt onödigt att köra tillsatsen då den verkar klara av att värma hela huset ändå fast det är så pass kallt ute.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2019, 16:58:26 »
Förra vintern var det också problem men då dog kompressorn så den byttes då av hyresvärden. Så då körde vi elpatron hela tiden så då var det dyrt och då visste man om det.
Har avtal med hyresvärden att jag egentligen ska ta hand om allt (Han vill helst slippa huset och sälja men pga rådande ekonomiska hinder så kan jag inte köpa det nu) så då gjordes avtalet att vi tar alla smällar för att han ska slippa bry sig och kunde då tänka sig att hyra ut.
  • Antal inlägg: 3549
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2019, 17:22:27 »
Men huset är alltså på 170 kvm plus ca 100 kvm källare? Stort, går åt mycket energi. Troligen byggt på 70-talet eller tidigare?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2019, 17:24:11 »
KB-F -2°
KB-r -4(12)°c
VB-Fram 42(52)°
Varmvatten 45°
Du ska väl ha inställt så att el-patron går in om den behövs. dvs långsamt blinkande..
Kan den höga elförbrukningen ha berott på att VP varit avstängd, dvs elpatron inkopplat hela tiden, snabbt blinkande?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2019, 17:38:13 »
Det värsta är att jag har stått där nere och kollat och kikat och knappat och vet fan inte skillnaden på snabb eller långsam blinkning. I min värld har den blinkat långsamt. Men igår på eftermiddagen så på en 4timmars period så gick tillsatsen 2timmar. Kändes på tok för mycket tyckte jag.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2019, 17:45:47 »
Står och tittar på pannan nu och tillsats lampan blinkar 1gång/sekund. Hur jag än trycker så stänger jag antigen av den eller blinkar så här. Kan inte få den att blinka varken snabbare eller långsammare.
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2019, 18:05:00 »
Är det inte om man aktiverar elpannedrift (EP)?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2019, 18:14:41 »
Jag vet inte  ???
Tycker det här är grekiska verkligen.
Därför jag ens skrev här från första början. I hopp om att hitta nån som kunde hjälpa mig förstå den här mystiska maskinen.
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2019, 19:04:26 »
Jo så är det Ridax. Det gör man i meny 14 (sid 14 i manualen).
Så den snabba blinkningen är det inte möjligt att få till utan att gå in i dolda menyer efter att ha haft kanalknappen intryckt i c:a 7 sekunder.
Om du inte gjort det så har du antingen elpatron tillåten eller elpatron avstängd, ändras med andra fyrkantiga knappen nerifrån.
Det borde betyda att det behövs elpatronhjälp för att komma upp i den framledningstemperatur som behövs för att värma huset till den inomhustemperatur du önskar.
Du skriver att man bytt kompressor. Kan det vara så att tvingad elpatrondrift blivit inställd i samband med det jobbet och man glömt att återställa?
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 19:06:49 av bopakoster »
Utloggad FredrikBylund87
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2019, 19:16:47 »
Ååh gud nu skrev du ju så man faktiskt fattade. Åh vad skönt. Tack :D
Ja det är kanske inte helt omöjligt? Men hade samma kille här i våras för ett ärende så han stod och blippade och höll på. Och upptäckte förra veckan att den var inställd på att periodiskt värma vattnet till 65°. Det stängde jag snabbt av.
Men hur gör jag isånafall för att få bort den där eventuella tvångsinställningen?
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2019, 19:45:04 »
Välkommen som medlem i forumet!  tummenupp
Jag vet inte  ???
Det är bara en maskin Fredrik. Inte så mystisk, och inte helt obegriplig om man tar sig igenom manualen. Bara ett kylskåp fast baklänges .,;- Här är länken till manualen igen.
Ladda ner den och skriv ut om du kan. Fortsätt att fråga om det du inte förstår, forumet är till för det!  tummenupp
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2019, 19:46:38 »
Är det +19 inne när det är -20 ute och elpatronen är avstängd verkar det som om pumpen ger den effekt den ska och  klarar av att värma huset utan att elpatronen är inkopplad. Det enda som verkar konstigt är att det är liten temperaturdifferens på köldbäraren men givare kan visa fel.
Om kompressorn gick dygnet runt i december borde den ha dragit 2000 kWh. Det är max vad som bör ha gått åt för att värma huset om det aldrig var under -20 den månaden.
Men förbrukningen var 4827 kWh. Säg att hushållen var 300 kWh och det blir ca 2500 kWh som elpatronen i så fall skulle ha förbrukat. Det blir lite över 3 kW i snitt. Ytterligare 3 kW ska räcka till att värma huset ner till -30. Så kallt var det väl inte i december?
Kan det vara så att tillsatselen är felaktigt inställd så att kompressorn stannar ibland?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2019, 20:22:09 »
Tackar :P Kommer nog fortsätta skriva sjukt dumma frågor framöver. :D
Jag är sjöman i grunden och har hyfsad koll på det mesta men sånt här är ovan mitt förstånd.
Har orginal manualen kvar och den har jag läst massvis men förstår den ändå inte. Känns som den är skriven på ett annat språk.
Citat från: Roland link=topic=68893.msg726125#msg726125
date=1548096398
Ja jag förstår verkligen inte. Slog på tillsatsen nu på kvällen då frun tyckte det var liite för kyligt inne.
I december hade vi som kallast kanske -10 - -15° skulle jag tro.
Var nog mer plus grader än minus faktiskt.
Det sjukaste upptäckte jag imorse då jag kollade min förbrukning hos leverantören.
Förra söndagen då vi var hemma förbrukade huset 147kwh.
Vi lagade mat/kollade tv/tvättade/diskade osv.
I fredags då vi jobbade hela dagen.
Beställde pizza till middag och glodde lite tv så förbrukade huset 203kwh.
Ska skaffa en tång ampere meter och sedan börja syna igenom hela jävla huset verkar det som.
David123123
David123123
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2019, 22:37:56 »
Tjuvande säkringsskåp/elmätare på inkommande kanske? Ha läst om ett sånt fall tidigare här på forumet. Känns som en möjlighet med tanke på förbrukningen. Förbrukade 1570kwh i dec, och denna månad hamnar vi på drygt 1500kwh efter ha justerat pumpen lite ytterligare. Då är det Ink. Hushållsel och 250kwm yta som ska värmas till 22 grader i ett 80talshus med ftx ventilation och panelraditorer i hela huset. ~50kwh/dygn. Mitt i Norrlands inland med -27grader utomhus nu. Har haft mellan -20 - -29 grader en vecka nu. Så din förbrukning är ju galen. Vid -25 grader behöver vi dock endast 40 graders framledning.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2019, 06:07:02 »
Ja jag börjar tro det jag med. Väntar ivrigt på att el leverantören ska uppdatera så jag ser om det blev nån skillnad det dygnet då jag stängde av tillsatsen helt.
Ska skaffa en tång ampere mätare tänkte jag och sedan försöka kolla igenom allt.
Plus att nått i huset är sjukt felbelastat för jag har alltid en huvudsäkring som är varm och den går ganska ofta (en gång i veckan minst. 20amp)
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2019, 07:20:11 »
Kolla om elleverantören inte kan erbjuda timavläsning.  Ellevio fixade det utan  extra kostnad
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2019, 08:52:27 »
Och temperaturen hos dig. Det kan jag se när jag går in på  min sida på elleverantören eller nätägaren
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 09:09:08 av bopakoster »
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2019, 09:19:43 »
Läs av hur många timmar per dygn kompressor och tillsatsel går plus ungefärlig dygnsmedeltemperatur. Tillsatselen ska gå in först när kompressorn går hela tiden om det är någorlunda jämn temperatur över dygnet. Blir det 15 timmar kompressor och 5 timmar tillsatsel ett dygn är något fel.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1329
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2019, 09:38:41 »
Om en säkring går kan det bli så att kompressorns motorskydd löser ut, då får du ett larm och ska återställa. Har det hänt?
Intressant att en säkring blir varm, det kan knappast värmepumen skyllas för.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2019, 16:57:10 »
Seg på svara som vanligt :P
Läste precis av pumpen nu när jag kom hem så gör jag samma sak imorgon tänkte jag.
Så får den gå 24h helt orörd så att säga.
VP-tid 55881h
TS-tid   4157h
Så kollar jag imorgon. Men såg att jag knäppte kort för 2 dagar sedan och då var tiden för VP 55836h så på 2dagar har den gått 45 timmar.
Visst. Det var -20 igår och jag hade tillsatsen av. så vet inte om det är en ”korrekt” avläsning då. Får se imorgon
Jeanette Solevi
Jeanette Solevi
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2019, 17:02:59 »
Kolla med https://luxhem.carrd.co/ så hjälper de dig med gratis rådgivning och att hitta bra servicetekniker om så behövs!
  • Antal inlägg: 8
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2019, 17:13:14 »
Säkert jätte bra det där man hade plånboken varit stor så hade jag bytt värmepump till en nyare och modernare direkt. Därför jag skriver här för att bolla ideer och försöka få hjälp åt det billigare hållet.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 915
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2019, 17:46:02 »
Vet inte om någon skrivit det, kolla så ingen av kontaktorerna för elpatron har fastnat, så den ligger på och tjuvdrar hela tiden.
Utloggad Olle61
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2019, 12:12:43 »
Du behöver ingen ny värmepump. Jag tror din pump fungerar OK. En huvudsäkring blir varm och måste bytas ofta. Värmepumpen belastar faserna lika, både kompressorn och elpatronen. Det är något annat som orsakar den höga förbrukningen.
Du har väl en liten lysdiod på elmätaren och blinkar när det finns belastning? Titta på den och memorera ungefär hur snabbt den blinkar. Skruva ur, eller slå av om det är automatsäkringar, alla alla säkringar i centralen. Nu skall ju blinkningarna upphöra. Skruva i propparna en efter en och kolla mellan varje på elmätarens blinkande. Du borde kunna komma fram till vilken säkring som orsakar belastningen, jämför med gruppförteckningen vad säkringen försörjer. På det sättet kan du komma framåt i felsökningen.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2019, 16:29:55 »
Tidigare avläsning
VP-tid 55881h
TS-tid   4157h
Läste av nu
VP-tid 55903
TS-tid  4160
Så VP har gått 22 Timmar (av 24) Skillde 14minuter mellan avläsningarna från igår
Och TS har gått 3timmar.
Nu får ni berätta om detta är bra eller dåligt.
Ute temp här just nu är -7 och varit ganska samma sedan igår.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2019, 16:40:47 »
Låter bra det där.
Har en bekant som jobbar åt det lokala elbolaget så han ska komma nån dag och så ska vi göra en grundlig felsökning. Plus att han ska montera in en extern kwh mätare direkt på centralen till bergvärmen så får jag fram exakt vad den drar per dygn bara för att vara säker. Så det inte är nått krångler nånstans där.
Igår sköt jag 3st huvudsäkringar nämligen :S Och varje gång så är dom 3 central säkringarna till pannan också glödheta. Så den är nog en stor skurk i mitt drama misstänker jag.
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2019, 16:46:44 »
Men allt det där skjutandet är ju inte heller bra för förbrukningen.  Nollställer ju räknarna och låter pumpen stå still helt felaktigt så kommer tillskottet som ett brev på posten.  Kolla om du kan konfigurera in din elpatron till lägre effekt eller om du kan säkra upp.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2019, 16:54:00 »
Ne det kan inte vara bra nånstans. Är inne på min 3dje förpackning säkringar i år..
Förra året satt det 16amp nere vid pumpens central. När kompressorn krånglade så säkrade jag upp till 20amp för att försöka få den att gå. Sedan fick dom sitta kvar då den sköt 16amp lite då och då och får ju ingen notering på ovanvåningen att pannan har dött fören dagen efter då det är svin kallt här hemma.
Men ska låna en tång ampere mätare och kolla igenom allt för detta är inte roligt nånstans.
Konstant orolig och nervös över att man funderar på om man har värme när man kommer hem osv. Igår när vi hade släckt ner hela huset och gått och lagt oss så väckte frun mig när jag hade somnat och sa att en säkring gått.
Glödhet säkring och ett avstängt hus, förutom pannan. Och då gick säkringen.
Utloggad Olle61
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2019, 17:57:59 »
Du skrev tidigare att värmepumpen är 9kW. I manualen som länkades finns inte den storleken, däremot är tillsatsen på 9kW.
Kolla på märkskylen hur stor värmepumpen är, kanske är den större än vi tror.
Jag har 16A huvudsäkringar och en 8kW IVT, jag har aldrig bytt en huvudsäkring.
Tidigare skrev du att en huvudsäkring är varm, men nu är alla säkringarna till värmepumpen varma? Du kommer hela tiden med ny information...
Bjud hem din bekant snarast så ni får gå igenom detta tillsammans, berätta gärna vad ni kom fram till.
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2019, 22:07:11 »
Det är inget uppenbart fel men har det varit jämn temperatur över dygnet skulle jag gärna vilja se 24 timmar kompressordrift innan det får bli 3 timmar tillsats. Vad är det för inställning på gradminuterna för pumpen och tillsatsen?
Värmepumpen bör ha dragit ca 70 kWh under dygnet, det beror lite på vilken tillsatseffekt som har varit inkopplad.
« Senast ändrad: 23 januari 2019, 22:09:33 av Roland »
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2019, 23:08:33 »
Fast det har ju bytts propp 3! ggr det senaste dygnet...  det har påverkat både kompressortiden och tillsatstid...
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2019, 10:18:47 »
Tänkte inte på det. Men 70 kWh för uppvärmning ändras inte.
Det är märkligt att säkringarna går. En 16 A säkring tål 20 A under väldigt lång tid. 6 kW elpatron är mindre än 9 A per fas. Kompressorn kan gärna inte dra mer än 3-4 A.
Utloggad Olle61
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2019, 13:56:39 »
Det är väldigt märkligt. Om det vore kompressorn som drog för mycket borde motorskyddet lösa. Elpatroner brukar väl knappast dra för mycket...
Kan det vara så att någon mera förbrukare ligger på värmepumpens grupp?
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2019, 14:47:43 »
Det var ju huvudsäkringarna och en 3-fas maskin så det måste ligga massvis som går på samma säkringar.
Motorskyddet på dessa maskiner är inget under av precision. ”Mitt” motorskydd löste aldrig ut när kontaktorn sket sig så kompressorn fick bytas tidigt (innan jag köpte pumpen). Har monterat elektroniskt skydd som bryter mycket tillförlitligare.
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2019, 15:19:01 »
Jag får inte riktigt klart för mig vad det är för säkringar som går:
"Igår sköt jag 3st huvudsäkringar nämligen :S Och varje gång så är dom 3 central säkringarna till pannan också glödheta. Så den är nog en stor skurk i mitt drama misstänker jag."
"Förra året satt det 16amp nere vid pumpens central. När kompressorn krånglade så säkrade jag upp till 20amp för att försöka få den att gå. Sedan fick dom sitta kvar då den sköt 16amp lite då och då och får ju ingen notering på ovanvåningen att pannan har dött fören dagen efter då det är svin kallt här hemma. "
Det verkar som om säkringarna till pumpen också går eller åtminstone är betydligt varmare än vad som är normalt. Det kan gå en säkring utan att det märks. Går en huvudsäkring märks det på övervåningen enligt nedanstående.
" Igår när vi hade släckt ner hela huset och gått och lagt oss så väckte frun mig när jag hade somnat och sa att en säkring gått."
Det går 20A säkringar när elförbrukningen, förutom till pumpen, borde vara låg. Kyl, frys och ventilationsfläktar drar inte mycket.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
