Författare Ämne: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115  (läst 12142 gånger)
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« skrivet: 20 januari 2019, 18:17:43 »
Hej.
Har en NIBE pump här hemma och har en elförbrukning per dygn på 140kw.
Snittförbrukning enligt lokala elleverantören är 40 000kw.
Finns det nån i närheten av Härnösand som kan komma och gå igenom denna pump riktigt med mig så jag får bukt på denna.
Kompressorn byttes förra året av lokal firma.
Den värmer bra och så men tror den måste va roligt inställd då den verkar äta el. Har inga andra förbrukare som kan dra så här mycket.
SV: Akut hjälp med NIBE Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2019, 19:06:36 »
140kWh/dygn motsvarar c:a 6kW.
Verkar som att du värmer med elpatronen..
Har du en sån här? https://www.nibe.se/assets/documents/11138/031050-2.pdf ?
Se sid 4 och 5.
Lyser blixtlampan med fast sken eller blinkar?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2019, 20:54:52 »
Precis en sån. Den blinkar. Enligt manualen är det att jag tillåter tillsatsen. Upptäckte förra veckan att den var inställd på att periodiskt göra varmvattnet till 65° med elpatron.
Har just nu nästan -18 här hemma så vette fan om jag vågar stänga av tillsatsen ens. Huset är är på 170m2
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2019, 21:02:29 »
Sedan tycker jag det är svårt att veta skillnad mellan blinkar långsamt och blinkar snabbt. Jag tycker den blinkar långsamt men den kanske blinkar snabbt. Så frågan är hur fan ställer jag in den här grejen så den funkar svin bra.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2019, 21:29:41 »
Lite oklart. Är förbrukningen 40 000 kWh el per år? Vad menas med snittförbrukning?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2019, 21:35:52 »
Föreslår att TS använder lite tid att beskriva sitt problem.  Hur stor hus, hur gammalt, årlig förbrukning, effekt på vp, var huset finns osv.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2019, 21:45:23 »
Ja 40 000kwh är årlig förbrukning just nu enligt lokala elbolaget.
Huset på 170m2 7rok + fullstor källare.
Pannan är på 9kw som jag har förstått det.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2019, 22:11:38 »
"Årlig förbrukning just nu" är lite oklart. Om det är förbrukningen senaste 12 månaderna verkar det som om värmepumpen inte fungerar alls utan att det är elpatronen som värmer men med 6 kW elpatron borde det bli kallt inne.
Elräkningen för december måste ha kommit. Hur många kWh förbrukades under december?
En fungerande värmepump ska inte dra mer än ca 70 kWh/dygn om den går dygnet runt. Sen tillkommer hushållsel och ev. elpatrondrift.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2019, 22:31:51 »
Under december förbrukare mitt hus 4827kwh.
Har bara LED-lampor hemma och snålat ner på massa ställen.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2019, 22:44:14 »
Hur gammalt hus?  Ventilation?
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2019, 22:51:34 »
Har ingen aning om hur gammal det är då vi hyr det sedan 2år tillbaka.
Finns lite dragiga fönster och så finns det runda ventilationsluckor på nedre våningen som är öppna väldigt lite.
Var ner nu ikväll och stängde av elpatronen helt. Hade då 52° ut på systemet. Får se vad jag har imorgon
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 23:12:03 »
Först säger du att lampan för tillsats blinkar (=tillsats tillåten men används inte) och nu att du stäängde av elpatronen?  Menar du att du stängt av så tillsats inte får aktiveras och i så fall har du noterat hur lampan brukar uppföra sig?
Iom att det är en hyrd fastighet, har du fastighetsägarens tillåtelse att mixtra med värmeanläggningen?  Det hade inte jag tillåtit på min fastighet.
FredrikBylund87
FredrikBylund87
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2019, 05:38:40 »
För det första. Ja jag har tillstånd att göra sånt här så det är ingen fara.
För det andra.
Varför jag nu valde att stänga den ändå är för att utesluta helt enkelt. Via min elleverantören kan jag se en graf dag från dag på min aktuella elförbrukning och när elräkningen ligger på 5000:- varje vintermånad är det inte kul nånstans. Halv desperat att hitta en lösning nämligen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2019, 05:59:45 »
Öppna alla termostater (eller ta bort dom), kolla vad värmekurvan är på, sätt kurvförskjutningen till 0. Var bor du, vad har du för element? (golvvärme)
http://i.imgur.com/r5fU26r.jpg  till höger i bilden nertill sitter 2 kontaktorer, kolla dom
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 17:53:27 av DonPablo »
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2019, 08:28:36 »
Elförbrukningen är så hög att värmepumpen troligen inte ger den effekt den ska ge. Vad är det för temperaturer på in- och utgående värmebärare och köldbärare när enbart kompressorn går och har gått minst en kvart (lär inte vara något problem med rådande utetemperatur)?
Har det blivit kallar i huset med avstängd elpatron?
Vet inte vad det är för avtal med hyresvärden men det brukar vara denne som sköter reparationer av värmesystem och liknande. I det här fallet verkar det inte bara handla om inställningar.
