Författare Ämne: Går det byta Kranpackning  (läst 5166 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 14 januari 2019, 19:51:48 »
Kranen läcker vatten och det går knappt att vrida för att få varmvatten.
Kranen sitter på handfat som jag antar är från från 90-taletär.
Tror ni det går att byta packning på denna kran och är det vanlig platt packning eller dyr special ?
MVH
SV: Går det byta Kranpackning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2019, 20:43:21 »
Ingen hjälp kanske men misstänkt likt min Kinakran från IKEA...båda öppnas åt dig, dvs den vänstra medsols och den högra motsols..räcker med ett halvt varv för full öppning...ovant i början..
« Senast ändrad: 14 januari 2019, 20:47:18 av bopakoster »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2019, 20:50:26 »
Säkert bara att ta isär och ta med de gamla packningarna till en VVS butik.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2019, 08:26:00 »
Jag skulle byta till engreppsblandare, de 2 nedan kanske ser fina ut men är ett otyg att använda för att få till en hyfsat OK temperatur snabbt.
Man får spola och vrida fram och tillbaka en bra stund innan temperaturen är OK i en så där design-grej.  ::)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2019, 08:38:09 »
Det där är ju rena lyxen och modernt jämfört med engelsmännens favorit.... ;)
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2019, 15:26:58 »
Du menar nått sånt här?
« Senast ändrad: 15 januari 2019, 15:30:21 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2019, 18:15:48 »
Typ....  engelsk blandare hade du döpt bilden...  du råkade visst glömma blandaren...
Och här är tekniken...
Här en som blivit desperat...
« Senast ändrad: 15 januari 2019, 18:32:12 av Ridax »
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2023, 19:33:47 »
Hej igen!! nu är det dags för mig att byta packningar på kranarna i varjefall den vänstra...Kranen är IKEA modell ENSKÄR, och naturligtvis utgången ur sortimentet..köpt 2008.
Chattat med IKEA idag som inte hade mycket att komma med..
Någon som vet hur man byter kranpackningar på den, se bild i inlägget ovan (svar nr 1)?
Jag gissar att man pillar bort täcklocket på vreden, men frågar först om någon har erfarenhet...
« Senast ändrad: 24 juli 2023, 19:40:57 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2023, 09:51:34 »
Köp en blandare, du kommer inte ångra dig.
Vardagslyx på hög nivå.
När det kommer till packningsbytet kan jag tyvärr inte bidra med någon hjälp.
Efter 27 år med "tvåkransmodellen" original från -74 (Älvsbyhus) i tvättstugan satte vi in en blandare för ett par år sedan, vilken lyx.  :)
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2023, 11:52:17 »
Tack Rickard!
Mitt (hustruns?) egentliga problem är kalkavlagringar från brunnsvattnet....hamnar bakom dubbelkranvredet, (det är ju en typ av blandare) svåråtkommligt för rengörning av bänkskivan...löste det problemet nyss med Bang och eltandborsten,
Men du har rätt, en (vrid)blandare funkar bättre för att få rätt temperatur utan kranspill på bänkskivan. lägger den till önskelistan. Kanske lämplig 80-årspresent åt mig själv?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2023, 20:13:16 »
En ytterligare present är avhärdare, ett sånt vattenfilter som tar bort allt kalk så det blir "självrengörande att söla med vatten". Backspolar sig själv, men man får hälla på lite salttabletter ibland.
Jag fick inte tummen ur att köpa salt vid ett tillfälle, saknade absolut funktionen. Allt rostfritt ur diskmaskinen såg inte ut som det nyss kom ur en polermaskin längre. Diskmaskinen började larma när en optisk sensor bäckade igen. Fyllde på avhärdaren och putsade sensorn, allt har blivit fint igen.
Vitvaruförlängande egenskaper med andra ord. Tror kalkavlagringarna "gräver bort" smörjfettet i alla kranar, ventiler och annat i maskinerna man äger. Mindre tvättmedelsåtgång säger säljarna.
En nackdel är kalkvatten är otroligt gott, avhärdat är mer som kommunalvatten, fast utan bismakerna som varierar mellan städerna i landet. Kalkvatten har en mer isig och törstsläckade smak. Vissa märker ingen skillnad dock.
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2023, 23:14:51 »
Tack för påminnelsen om avhärdare HBerggren !
Jag studerade den varianten för tjugo år sedan men fick inte tummen ur....
Jag gillar vårt vatten från den av öns alla brunnar som aldrig sinar. Den är grävd på gammal sjöbotten, som ju är full av snäcksand (kalkrik) Men "chefen" dricker bara vatten på plastflaska från affären...
Vi är tre hushåll som nyttjar den brunnen. Ingen har avhärdare, men en granne med egen brunn på gården slår över till den egna på sommaren.
Jag har också en egen brunn på gården som jag skulle kunna switcha över till, ska kanske prova det? Men det är samma havsbotten men typ 3m högre upp.
Den och alla andra brunnar blev renspolad för några år sedan av en firma (som lyckades att döda den andra grannens  tryckpump i den gemensamma brunnen.)
