Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Frost,Isbildning  (läst 377 gånger)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 27
Frost,Isbildning
« skrivet: 11 januari 2019, 13:20:50 »
Kollar av åt en bekant som får frost och isbildning som ser ut som ränder bakpå pumpen,låter som ett tryckluftssläpp sen kommer det en massa rök/ånga.
Bifogar bild
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 629
  • FLVP
SV: Frost,Isbildning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2019, 13:42:14 »
Köldmedelsläckage troligtvis.
Hur gammal är den?
Märke?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 11382 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2019, 13:46:40 »
Den är 2 år gammal,Daikin
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 306
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2019, 14:13:57 »
 .,;-  det är inte helt normal avfrostning? Ränder kan bero på kylmedieförlust men rök/ånga blir det ju när den frostar av och ljudet är ventilen som slår om från att kyla förångare till att värma den.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2019, 14:25:02 »
Ok köldmedelförlust/läckage då troligen,han får kontakta installatören då.
tack för svar :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1893
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2019, 14:49:11 »
Om den ALDRIG frostar på jämnt så kan det vara brist på kylmedium. Men om den ser randig ut ibland men är jämnt frosttäckt vid andra tillfällen, så är det i sin ordning.
Vad som avgör om den kommer att frosta på jämnt eller inte är bl a utetemperatur, luftfuktighet, hur länge den har gått sedan senaste automatavfrostning, hur hög effekt den har gått på sista stunden.
Så egentligen kan man inte säga så mycket förrän man har hållit ett öga på värmepumpen då och då under t ex ett par veckor.
Andra tecken på brist på kylmedium är om den ger dålig värme och/eller drar lägre effekt från elnätet än den borde göra vid aktuella driftförhållanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2019, 15:58:18 »
Hej Torbjörn!
Jag har pratat med min bekant och han säger att det har varit randigt ca en månad,förut var det täckt.
Mvh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
