Författare Ämne: Konstiga värden i NIBE uplink.  (läst 1622 gånger)
Utloggad patrik_holmsten
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 januari 2019, 21:35:47 »
Hej.
Jag har en stuga i fjällen där det sitter en NIBE F370 som jag jar kopplad till NIBE uplink. Just nu har vi stugan uthyrd via hotellet på orten och nyfiken som man är så skulle jag gå in och kolla temperatur osv. Då ser jag att inomhustemperaturen är ställd på -5 grader vilket jag inte tror kunden har ställt in den på. Temperaturen i stugan visar dock 21,1 grader men varken den eller utetemperaturen har ändrats någonting på ett tag. Om man går in för att ändra inställningar så går det bara att höja upp temperaturen till 10 grader. När jag går in på senesterinställning så är den inställd på 0 grader och går bara att höja till 20 grader. Den brukar vara inställd på 19 grader. Är det någon som varit med om något liknande?
/Patrik
Patrik Holmsten
Patrik Holmsten
SV: Konstiga värden i NIBE uplink.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2019, 07:07:47 »
Hittade svaret på min egen fråga. Kan vara så att kunden på nått sätt har fått pumpen till str visa ”inställning av pumpen utan temperaturgivare” så jag får skalan -10 till 10 istället för inställd temperatur. Nu är frågan hur jag ställer tillbaka till att vosa knställd temperatur som tidigare.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2019, 08:16:34 »
I så fall har han varit inne i meny 1.9.4 och bockat ur styrning av rumsgivare?
Kan du komma åt detta via uplink?
Vet inte vad som händer om t ex rumsgivaren tappar kontakten med värmepumpen?  Sc:,h
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2019, 10:04:01 »
Här kanske....
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
